Гърмежи в ауспуха. Защо?
  • Гърмежи в ауспуха. Защо?
    Здравейте,имам Фореман 450.Откакто съм го взел имам този проблем.Понякога ,не винаги при подаване на пълна газ и рязко отпускане гърми като пушка в ауспуха,по скоро по време на движение не на място.Също ми се струва че гори много но може и да е нормално все пак не е мотор.Та въпросът ми е имали някой идея защо са тези гърмежи.
    До: Гърмежи в ауспуха,защо
    Аз мисля че гърмежите са неизгорял бензин които минава през двигателя без да изгори аз съм с кфекс 700 и ми гърми от начало се чудех ама после не го забелязвах това не е проблем,доколкото горенето незнам аз ако си карам както триабва може и за ден да отиде резервоара
      Според мен е предварение на центровка,има ли как да се регулира.
      Човек се учи с много практика:D
        аз мисля че трябва да си поиграеш с карбуратора, според мен това гърмене се получава от обедняване на горивната смес (въздуха и бензина не са в правилно съотношение)
          Това е много късно запалване. Чак когато изпускателния клапан е отворен.
            Гърмежите в аспуха е нормално, не се притеснявай.
              Богата смес.
                Един резервоар 10л.го излапва за около 70км.максимум.Момента на запалване бил фиксиран...така казаха.Чел съм ,че при преобогатена или обратното смис и в двата случая гори повече.Свеща е бяла не керемидена на цвят верно може да е бедна смес. Ще изчакам още мнения преди да човъркам тук там.За отговорите благодаря предварително.
                  До: Гърмежи в ауспуха. Защо?
                  Преди минута развих свеща нова сменена да я видя щото одеве покарах,чисто бяла като тебешир май няма да е богата смес с този цвят.
                    Първоначално публикуван от TT-Raa Преглед на мнение
                    Вдигай иглата с две деления(сваляш зегерката надоло) и пиши к'во става!Определено става въпрос за бедна смес!
                    Eвгени Филчев
                    Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
                      Трябва да се съобразяваш с факта че неможеш да съдиш на по свеща когато мотора е работил на място или на смокач. Винаги свеща се гледа когато си карал и след това спираш и гасиш веднага. Тогава разиваш и преценяваш.
                        Съгласен съм с мнението на Стефан.Неизгорялата смес през изпускателния клапан отива в ауспуха и тогава се подава искрата и изгаря (детонира).
                          Първоначално публикуван от The Animal Преглед на мнение
                          При тези машини ъгълът е фиксиран.
                            при мене също имаше пригърмяване в ауспуха предимно при спускане на скорост или отнемане на газта
                            оказа се доста елементарно,беше ми се развила леко гайката на колектора до цилиндъра и си дърпало от там въздух
                            SUZUKI QuadSport - First on 4 Wheels !!!
                              Разглобих карбуратора,иглата е точно по средата там са 5 засечки зегерката е по средата две отдолу и две отгоре.Ако беше смъкната до долу да я вдигам ама тя е по средата какво да правя.А за центровката май наистина е фиксирана така ми казаха Знаещи.Въздух не виждам от къде може да смуче всичко е плътно така,че събирам да мога да карам пък вие давайте акъл.Във всичко писано до тук има логика ама кое точно е...
