Проблем със Сузуки Кинг Куад 750axi
  • Проблем със Сузуки Кинг Куад 750axi
    Привет!!!
    От 4 месеца съм собтвеник на Сузуки Кинг Куад 750axi.Имам някакъф проблем със инжекционна на мотора.Преди палене винаги изчаквам да дигне горивото както е при всички инжекциони,но днес както всеки ден дадох на контакт върнах червеният ботон от кадето гася двигателят,но не дигна горивото в такъф случай немога да запаля мотора,стартера си върти но няма гориво в карбуратора.Някой ако се е зблъсквал със този проблем нека сподели.
    Поздрави!
    Honda TRx 700ХХ , Yamaha Raptor 700 SE
    Audi A6 2.5 TDi , Audi Q7 3.0 TDi
    До: ПРоблем със Сузуки Кинг Куад 750axi
    Ако си инжекцион мисля,че нямаш карбуратор
    Последно редактирано от cveti; 06-05-09, 21:48.
    [img]http://195.149.248.189:8080/2009-11-24/78f2b94cbbd899406e619596dcb7df1f[/img]
      Първоначално публикуван от BoYkO Преглед на мнение
      Всички имат карбуратори независимо дали е инжекцион или не.
        Първоначално публикуван от aksen Преглед на мнение
        Това е израза на хилядолетието!
        Колега незнам какъв ти е проблема на мотора, но не го търси в карбуратора.
          Първоначално публикуван от Desislav Преглед на мнение
          Не споря със тебе:
          INSURANCE Get an Insurance Quote
          MANUFACTURER Suzuki
          MODEL YEAR 2008
          MODEL KingQuad® 750AXi 4x4 Camo
          M.S.R.P. * $7,899.00
          ENGINE 4-stroke, 1-cylinder, DOHC
          DISPLACEMENT 722 cc
          BORE X STROKE 104 x 85 mm
          COMPRESSION RATIO 10.0:1
          CARBURETION Fuel injection
          COOLING Liquid
          CLUTCH Automatic
          TRANSMISSION V-belt CVT with high / low range sub-transmission, 2WD / 4WD / 4WD front differential lock
          FINAL DRIVE Shaft
          DRIVE SYSTEM 4x4
          LUBRICATION Wet sump
          IGNITION CDI
          SUSPENSION Front & Rear: Independent, double A-arm, oil-damped, 5 preload settings
          BRAKES Front: Dual hydraulic disc
          Rear: Sealed hydraulic disc
          TIRES Front: AT 25 x 8-12
          Rear: AT 25 x 10-12
          LENGTH 83.5 in. (2,120 mm)
          WIDTH 47.6 in. (1,210 mm)
          HEIGHT 49 in. (1,245 mm)
          WHEELBASE 50.4 in. (1,280 mm)
          SEAT HEIGHT 33.9 in. (860 mm)
          GROUND CLEARANCE 10.2 in. (260 mm)
          DRY WEIGHT 601 lbs. (273 kg)
          FUEL CAPACITY 4.6 gal. (17.5 l)
          Insurance: Request A Quote
            CARBURETION - The process, such as occurs in a carburetor, of mixing fuel with oxygen or air in appropriate proportion for combustion.
            ИЛИ -
            Процесът при който става смесването на горивото с кислорода или въздуха в подходяща пропорция за изгаряне.
              виж дали стига захранване на бензиновата помпа тя трябва да е някаде в резервоара и кабелите и да са отгоре ако ли не трябва ти ел техник за тоците
              Човек колкото и добре да живеее накрая се жени
                Превода малко му куца на колегата за сметака на механиката БРАВО на JAM за което колега закарай го при майстори на мотори те си тестват и електроника и всичко
                  Хм...... и аз имах проблем с паленето на Сузукито - Кинг Куад 700.
                  Оказа се от акумулатора.
                  След смяната му всичко си е наред.
                    проверявал ли си свеща
                      Проверихме кабелите под седалката,релето което цъка под седалката го проверихме и Акумулатора(неможе да бъде от него защото предишният ден беше каран мотора).Другото което е,че мощността не се е променила.Ще пусна клип със проблема
                      http://www.youtube.com/watch?v=oW3rMXDvuy0
                        Сори за спама, но тая машина не е ли гаранциона??
                        п.с. според мен проблема е бензинова помпа!!!
                          Моля изтрийте темата Проблема е бил в помпата,изгоряла е от гориво със много вода
                            ... гориво със много вода
                            Чистия спирт му е майката... Разтваря се с водата, изгаря и проблема е решен
                              До: Проблем със Сузуки Кинг Куад 750axi
                              Днес имах възможност да снимам помпата която е свалена от мотор на 19 моточаса,195 мили и на 6 месеца.Според мен това не е помпата с която мотора е излязал от производство.Целият ремонт беше за моя сметка,а мотора е в гаранция.Не правя на никого анти реклама
                              Последно редактирано от aksen; 25-05-09, 16:19.
