Повдигане на кормило на KFX 700
  • Повдигане на кормило на KFX 700
    Заради голям ръст, има няма 1.95, кормилото ми идва ниско въпреки клампа та за КФХ и кросово дебело кормило. Кабелите и жилата не позволяват да се повдигне повече с обикновени повдигачи за тънко кормило под клампата. Маркучите са сменени с +1 инч но жилата и кабелите трябва да се удължат.
    Имал ли е някой този проблем, и как го е решил?
    До: Повдигане на кормило на KFX 700
    опитай да им намериш друг път но няма да спечелиш повече от един сантиметър ако не си го направил досега иначе може теоретически да се произведат нови по дълги жила и да се удължат кабелите ако си се заял толкова много но ти си прецени дали си струва занимавката и играчката
    Николай Гогов 0898676912
    НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
      Жила мога да ти поръчам с каквато искаш дължина от Motion Pro. Но ще отиде поне месец.
      Издъних се на Тюринг теста
        Много интересен сайт, ако се навие механика ми да удължи кабелите ще направя пробни жила в Княжево и след като уточня дължините може да ти поръчам комплект с Armor Coat покритие за да стане като в Съветския Съюз.
        Мисля да удължа направо кормилния прът за да не се натрупва с повдигачи, ще се набие по тънка траба в него и по дебела от вън и с качествена заварка би трябвало да не създаде проблем за по нататък.
          една малко недодялана идея: ако повдигнеш малко предницата,от амортесьорите и/или/ свалиш леко задницата по-същия начин, ще го усещаш по-високо, при мен поне стана така след като си преместих предните амортесьори на позицията която повдига редницата/на моите А-рамена има 2 такива/ така няма да режеш нищо а може и да ти е по удобно
            Първоначално публикуван от kvv Преглед на мнение
            Не е много удачно да бараш окачването, демек да смениш стабилност за комфорт, в случая за мен си е кон за кокошка.
              не казвам че е най добрия вариант, но пък може и да му е по удобно от преди без да загуби от стабилността, не можеш да си сигурен докато не се опита, когато вдигнах предницата на моето мислех че ще е по нестабилно, но ми стана по удобно гази по- добре дупки и бабуни
                да де ама като вдигнеш окачването не променяш растоянието между стъпенките и кормилото което е нужно
                  и аз имам същия проблем с височината 195см и донякаде го реших с обръщане на степенките на обратно (с 7-8см)много ми е по удобно сега като карам прав коляното ми обляга в седалката а преди се падаше над седалката и нямах устоичивост при това положение!Рискът е че така сега степенките ми са с около 2-3см под рамата пък нямам нерф барове и в началото ми беше чудно дали няма да се закачат ботушите по каманите засега съм доволенно се налага да се правят нови предпазители отзад зад крака тези пластмаси вече идвт къси и няма как да се захванат за рамата
                  KFX 700
                  MEBELIX ATV-TEAM
                  0878114344
                    Принципно решението е много добро, имаш по добра опора и снижаваш центъра на тежестта, но проблема идва от намаления клиренс и елипсата на протекция за краката, лично бе бих рискувал освен ако не карам на писта. Аз ползвам само крачна задна спирачка а в този случай маи се налага демонтаж на педала.
                    Друго което малко ме притеснява е заварката на планката на кормилния прът. При монтаж на 4-5см повдигачи се образува доста голямо рамо, при преминаване на препятствие да не се скъса като се дръпне назад с голяма сила кормилото.
                      пробвай с повдигачи от моторна шейна
                        Тази заварка имах предвид:
                        Като подложа 5-6см повдигачи ше се увеличи доста рамото и може и да има вероятност да се скъса при по юнашки напор.
                          Имам май че някъде цифров файл на тази планка изрязват ти една 8-10мм. заваряваш и си ОК. Виж тази тема правено е за демпфер но принципа е същия
