Mисля че имам разцентрован клапан и се чидя да ли да отварям двигателя или да карам известно време така. До какво може да доведе каране с разцентрован клапан ?
Фатално ли е да се кара с разцентрован клапан ?
Последно редактирано от Desislav Cekov; 11-02-09, 10:25.Тагове: Няма
До: фатално ли е да се кара с разцентрован клапан
A това ли било, вземи си една джобна МР3 и работата ша са опраиПървоначално публикуван от moNe Преглед на мнениеами по шума и така ми каза един приятел който повече разбира от мен
Ако е прекалено хлабав, може и да ти се размине само със загуба на мощност.
Ако е прекалено затегнал - ще си подбие леглото.
И в двата случая трябва да го ремонтираш. Във втория - не бих го карал така.Издъних се на Тюринг теста
Как точно,ще загуби мощност?Трябва поне 2 мм.хлабина да има! А пък от малка хлабина,или никаква,да подбие леглоПървоначално публикуван от Goblin Преглед на мнениеАко е прекалено хлабав, може и да ти се размине само със загуба на мощност.
Защо трябва да е клапан,а не бутален болт,биела,неизвестен лагер или пък счупен диск на съединитела
Eвгени Филчев
Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
Или да хвърляме боб, виж как е зададен въпроса има некакъв шум и веднага неква полева диагностика може и клапан да е, а иначе при Хонда питай някой патил дали не подбива леглата там реглажа си е като задължителна подръжка, просто трябва да си закара моторетката при някой който ги разбира тея неща така онлайн надали ще се случи нещоПървоначално публикуван от kocha Преглед на мнениеКак точно,ще загуби мощност?Трябва поне 2 мм.хлабина да има! А пък от малка хлабина,или никаква,да подбие легло
Хвърляй си боба,т'ва че нещо тракало или шумяло не е причина за разглабяне на двигателПървоначално публикуван от Tpunep Преглед на мнениеИли да хвърляме боб, виж как е зададен въпроса има некакъв шум и веднага неква полева диагностика може и клапан да е, а иначе при Хонда питай някой патил дали не подбива леглата там реглажа си е като задължителна подръжка, просто трябва да си закара моторетката при някой който ги разбира тея неща така онлайн надали ще се случи нещо
Eвгени Филчев
И аз това исках да кажа че не е причина да се бута двигател, като се има некви съмнения че двигателя не работи като хората затова има специалисти и не се разглабя от чисто любопитство, макар че за клапани се сваля само капака от двигателя.Първоначално публикуван от kocha Преглед на мнениеХвърляй си боба,т'ва че нещо тракало или шумяло не е причина за разглабяне на двигател
На всеки един двигател (ATV) е хубаво на 2,000км. да се прави реглаж на клапани. Прави се лесно и спестява доста пари и главоболия. На KFX700 дори и по често! Дали от лош бензин или от високия октан които повечето му сипват клапаните особено смукателните направо се затягат до късане. Вече знам за два случая за побити легла на клапани. Естествено следва смяна на главата!!! Първите признаци на затегнати клапани са трудното палене и слабата мощност.
Колкото до темата, по шума неможеш да разбереш дали имаш клапан за реглаж! В повечето случай се чува едно цъкане от двигателя, но това не означава че клапаните ти са хлабави или натегнати. При последно ми регулиране имах цъкане а и смукателни и изпускателни бяха се самонатегнали като първите едвам ги отвихме!!!
Може и друг по сериозен проблем да е, но това тук във форума няма как да се диагностицира.
До: Фатално ли е да се кара с разцентрован клапан ?
Правим реглаж ако може,тук положението е с пулове,
кара се до дупка или се шлайфат пулове(най-много 2 пъти)Щом става въпрос за,цъкане няма да е реглаж на клапани-те имат навика да потъват(намаля разтоянието).Само със сваляне на капака не може да се регулират клапаните на това сузуки.има верига и валове да се махат,и ако е някой 'познавач' за който има само горна мъртва точка при зацепването,ела да видиш к'о ш'а стане после
Ако ви се прецака глава,обаждайте се.Тук по нашия край,има сервиз(на бивш автомобилен състезател),няма невъзможни неща за него.Ситуация:два счупени клапана,бутало,по главта смачкани легла,пукнатини+една на водача....след седмица беше като нова
Издухват се най-вече всмукателните клапани,заради сухия бензин.Аз вече слагам рициново масло,по малко!!!Eвгени Филчев
