Ел.датчик?
  • Ел.датчик?
    Пичове дайте идеи що не ми бачка ел.датчика за горивото?Пълня го до горе а колонката за горивото си мига?Напълних го до горе и направихме един преход като през цялото време си мигаше....Мислех ,че е от акумулатора щото беше изтощен,заредих го но пак същия номер?
    До: Ел.датчик?
    я кажи каква е машината
    може сондата да ти е развалена а ако сигнала минава през компютъра може да се е ошашавило
    Човек колкото и добре да живеее накрая се жени
      До: Ел.датчик?
      suzuki kingquad 700 2005 мисля че е атв-то не съм сигурен дали е 2005 ама то няма голямо значение
      Калин Величков
        До: Ел.датчик?
        несъм запознат с твойта машина но да неби това да е сигнал за проверка на нещо по мотора ,ако нямаш такава лампа за целта както на кфх 700 мига лампата за ремака когато е за смяна,другото което си мисля сондата в резервоара да не прави проблем,ако имаш достъп до буксата за сондата откачи я и виж как свети лампата за горивото
        дано съм ти помогнал с нещо
          До: Ел.датчик?
          Да това ми е машината и същата година незнам кое през какво минава.....ама това е много изнервящо :@
            До: Ел.датчик?
            Първоначално публикуван от Емил Трайков Преглед на мнение
            Най-вероятно пробит поплавък.
              До: Ел.датчик?
              Какво ще рече пробит поплавък?Може да ви се струва смешно ,но не знам изобщо какво е това....
                До: Ел.датчик?
                Това представлявя метален балон който се издига когото сипиш гориво и когото ти намалявя горивото,и заедно с него пада и този така наречен поплавък.Ной точно можеш да го витиш при казанчето но тоалетната
                  До: Ел.датчик?
                  Как се пробива така този балон и как се сменя после
                  Калин Величков
                    До: Ел.датчик?
                    И как да проверя дали това е проблема?Как се сменя....
                      До: Ел.датчик?
                      Обикновено на горната стена на резервоара има фланец. Развиваш бурмите и го вадиш. Ако е пълен с гориво е за смяна, или за залепване.
                        До: Ел.датчик?
                        когато ти е празен резервоара как свети лампата , мига ли ИЛИ си свети постоянно
                          До: Ел.датчик?
                          Мига но аз немога да разбера кога е празен....вчера го напълних до горе и показва ,че е празен.Това ще го оправям другата седмица.Имам и още един въпрос преди време сменихме задните втулки и сега задните ресьори не се разпъват.Преди да ги сменим като седна нали атв-то потъваше ,а сега не мърда.Дали ще се оправи ако им сложа грес?И дали изобщо е това проблема?
                            До: Ел.датчик?
                            за лампата явно ще ти трябва електричар да ти провери сондата а за втулките да неси стегнал някой болт прекалено много когато си зглобявал ,особенно тези на втулките ,те би трябвало да са със самозаконтрящи гайки и в самия тампон да има метална втулка
