CDI Запалване проблемче
  • CDI Запалване проблемче
    Здравейте колеги проблема е следния става въпрос за китайско ATV 110куб.
    инсталацията му се прецака
    няма нова такава хванах се да си правя по тая схема на снимката това е схема на CDI електронно запалване един цилиндър четиритактов взех нова плочка статор ново CDI само регулатора на зареждането на акумолатора е стария бубината също е нова
    всичко съм го вързал по схемата но при въртене идва ток само от намотката с двата извода която е за зареждането и за другите консуматори.
    от другата намотка която е за CDI -то искрата няма никакъв ток импулс от датчика на коляновият вал също и така няма ток и на свеща и представа си нямам какво става всичко е точно но на тая другата намотка ток не идва..
    До: CDI Запалване проблемче
    колега дай някакъв скайп да те намеря и да ти дам някой насоки за проблема
    Човек колкото и добре да живеее накрая се жени
      Колега ако може един ГСМ да дадеш аз ще ти се обадя да се разберем?
        0884054141
          колега не казваш какво стана с проблема,оправили се.
            Ако мога да бъда полезен с това - http://motobg.net/spmoto6.html CDI струва 10лв а спортното (китайски) 25лв
            08седем9010З60
            MAKE RALLY NOT WAR
            Confidence in Motion
              От: CDI Запалване проблемче
              ако можеш да ми помогнеш да намеря схема за електронното запалване за китайско АТВ 86cc
