ATV-то прекъсва !
  • ATV-то прекъсва !
    Момчета като дам над половин гас атвто почва да прекъсва а като му дам пълна гас докрая си се включва регулатора но не е чист (смисъл не е думмммммммммммммммм ;ае прекъснато дум дум дум дддуумм )
    НЕ е от бензина (А 95)
    Нова свещ -цапа я
    Не е от въз.филтър
    Honda CRE 250
    Nissan Patrol GR
    Botevgrad Racing Team
    До: атвто ПРЕКЪСВА !
    Първоначално публикуван от hristo Преглед на мнение
    Нова свещ -цапа я
    Не е от въз.филтър
    Центровка поне от това което обясняваш, а може и да е запушен жигльор за високите обороти
      Провери и бобината която отива към свещта (виж да не би да е леко излязъл кабела).
      ATV Shineray АТВ
        Акумулатора здрав ли е?Филтъра чист ли е?Трудно ли пали като студен?
        Eвгени Филчев
        Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
          Първоначално публикуван от kocha Преглед на мнение
          филтера е спортен изчистих го както трябва акумулатора е здрав и атвто пали от рас и топло и студено да е но след половин гас почва
          прекъсване и неможе да се изфорсира до край.Свеща като я свалях беше цялата черна обгоряла доста-май не трябва да е така ?Днес ще вида бобината и сигорно ще изчиста карборатора.
          Honda CRE 250
          Nissan Patrol GR
            Това точната свещ ли е? (за този двигател)
              да и преди да я смена беше същата .Незнам как стана тва на последното изкарване подам гас то прекъсва а преди това не ми е правило проблем .Не е май от карбуратора защото свеща е на въглен като я сваля полюса отгоре е черен
              Honda CRE 250
              Nissan Patrol GR
                Добре,защо смени старата? Какво топлинно число иска този двигател? Според мен, щом я зацапва и е подходящата,сместа е богата. Виж карбуратора.
                  Провери дали всички кабели са закрепени ако някоя пратка с кабели е незакрапена и от вибрациите може да е от това.А и виж дали гнездото което влиза в свеща е закрепено добре в смисал да не е полузахванато може като си проверявал свеща да си го извадил от кабелите.
                  [IMG]
                  [/IMG][/URL] ето това е гнездото
                  Honda TRx 700ХХ , Yamaha Raptor 700 SE
                  Audi A6 2.5 TDi , Audi Q7 3.0 TDi
                    купих същата свещ каквато си беше на атвто когато го купих и си работеше отлично (NGK dr8es).Немога да си обясня защо е толкова черна.Лулата я проверих като я сложа на самата свещ отгоре мисля че не се захваща много губаво смисал хлабаво и се движи напред ,назад като я мърдам лулата и се чува едно цък цък (нещо щрака лулата)
                    Honda CRE 250
                    Nissan Patrol GR
                      Лулата трябва да щрака когато я изкарваш но до колкото съм запознат не трябва да щрака когато я вартиш около свеща(имам предвид когато свеща е в лулата)
                        Първоначално публикуван от aksen Преглед на мнение
                        нея върта ами просто я бутам леко нагоре надолу и се чува щтракане
                        1 Въпрос МОЖЕ ЛИ ДА СА КЛАПАНИ или нещо друго по двигателя???
                        Honda CRE 250
                        Nissan Patrol GR
                          Taм проблема ще е при студен двигател!Провери кабелите около ауспуха за стопена изолация,също и датчика за задна и кабелите му,да не опират на маса някаде.
                          Eвгени Филчев
                            Така както го описваш съм почти сигурен, че проблема е някъде от свеща до бобината. Един клиент скоро имаше такъв проблем и се оказа, че кабела към бобината му беше леко излязъл.
                            ATV Shineray АТВ
                              утре преглеждам всичко и ще видим какво ще излезе
                              Honda CRE 250
                              Nissan Patrol GR
