Предполагам следващата година след първото съзтезание по СуперМото доста хора ще си зададат въпроса как да си пригодят машините така че да станат по ефективни и нужно ли е да се правят сериозни доработки или комплект джанти с гуми ще оправят положението, защото не всички ще имат възможноста да подържат две и повече машини при положение че пак основно ще си караме ендуро.
Как да пригодим АТВ-та ни за СуперМото
До: Как да пригодим АТВ-та ни за СуперМото
То и за мен е така но ще има хора които които ще имат по големи амбиций и ще искат да се докажат а една много добре подготвена машина е едни гърди напредеПървоначално публикуван от brake Преглед на мнениеЕми най добре за мен е 4 гуми с джанти за супер мото.И преди всяко състезание ги слагам и така.А за кроса и ендурото си слагам таралежките.Съвеста ми е чиста, просто защото не я използвам.
Това все едно е да се чудиш кое ще е по добро от WRC кола и F1 на писта за F1! И пак СПОРЕД МЕН KFX-а е далеч като сравнение с кола от WRC. Иначе Явка то може, ама да си праиш кръгчета!Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнениеКолега моля те да разграничиш, "може" и "не става" съвсем различни неща са!!!
Наистина ATV-то независимо какво е се нуждае не само от гуми и джанти а от куп други доработки и настроики. Някои модели изискват повече допълнителни детаили някои по малко, но със сигурност ако се търси класиране и има поне 2-3 добре подготвени машини е задължително да се пипа яко. Все още навлизам в материята супермото quad и нямам достатъчно информация какво е нужно за да бъде перфектната машина, но скоро ще завалят постове от тестове и проби. Има обаче няколко запознати по добре user-и тук във форума които могат да внесът малко яснота. Естествено ще почерпя!
Първоначално публикуван от Desislav Преглед на мнение........ Има обаче няколко запознати по добре user-и тук във форума които могат да внесът малко яснота. Естествено ще почерпя!
Ами да си казват защо си траят, и на мен ми е интересно да науча нещоСъвеста ми е чиста, просто защото не я използвам.
освен гумите и джантите другото важно за което се сещам е окачването
според мене трябва да е доста по-твърдо и изсипано на земята ако мога така да се изкажа
за стабилноста на асфалт колкото по-нисък е центъра на тежеста толкова по-стабилно ще е атв-то
SUZUKI QuadSport - First on 4 Wheels !!!
абе като за начало,джанти с гуми(1000$) + lower kit на предницата и на задницата(200$) + фланци(200$) мисля че ще свърши работа,а вече като с епокара ще с еразбере каво още ще бъде нужно,има още доста работи които могат да се добавят за да подобрят самото атв
E то е ясно че всички ще започнем само с джанти и гуми и в последствие ще откриваме топлата вода.Първоначално публикуван от brofa Преглед на мнениеабе като за начало,джанти с гуми(1000$) + lower kit на предницата и на задницата(200$) + фланци(200$) мисля че ще свърши работа,а вече като с епокара ще с еразбере каво още ще бъде нужно,има още доста работи които могат да се добавят за да подобрят самото атв
Намерих нещо, но е на английски. Струва ми се интересно попрегледах го набързо.
Слагам го на английски, след обяд ще мога да го преведа, ако кажете, че ще е полезно на някого. Ако някой иска преди мен да се хване да го направи.
Quad supermoto racing is starting to gain some traction here in the States. Funny…the word “traction” truly characterizes the whole supermoto scene. Racers constantly tweak and tune to find the ultimate setup so that their quads can best handle the challenges of different track sections (asphalt and dirt). But setting up for such a race is no easy task! To help take away some of that challenge, we took Nic Granlund, this year’s Stateline Supermoto Champion, out for a night on the town and stole all his secrets. Here’s what his NGR-built YFZ450 is made of.
1. Streamline Performance Brakes
In the world of supermoto, stopping power can make the difference between a last ditch effort pass for the win or going home without any of the spoils. The NGR YFZ slows down via Streamline Performance steel-braided brake lines, pads, and rotors. The Streamline parts are manufactured from top-notch materials for optimal braking feel and performance, whether it is their rotors, steel-braided brake lines, or pads.
($97 per rotor, $93 front brake lines, $43 rear brake lines, $29 per set of pads; www.streamlinebrakes.com)
2. Axcalibar Racing Axles
Taking asphalt and dirt corners at high-speed calls for extra width in the rear end, and on the NGR YFZ, that’s handled by a Lonestar Axcalibar Racing Axle. The axle is adjustable from +1.5 inch to 3.5 inches over stock width, which enables the machine to be tuned for different track conditions. ($410: http://www.lsracing.com)
3. Fullbore Innovations
A highly specialized race machine needs highly specialized styling, and the boys from Fullbore Innovations take care of that with their plastic kit. The Fullbore plastic kit is offered in seven different colors and is made from a high-impact polymer blend that is more durable than most OEM plastics and resist harsh chemicals. ($599: www.fullboreinnovations.com)
4. Hinson 9 Plate Clutch System
A pumped-up engine can’t get the power to the ground if it’s dealing with a weak clutch. The NGR YFZ is equipped with a Hinson Racing 9 plate clutch system that includes an inner hub, pressure plate, outer basket, stiffer springs, and clutch cover (plus the appropriate nine-plate clutch pack!). The Hinson clutch allows the maximum amount of power to be transferred to the ground on both the demanding asphalt and hard-packed dirt sections. ($1,050 full clutch kit, $108 clutch pack; www.hinsonracing.com)
5. NGR Motor Treatment
Getting maximum drive out of any corner, whether it’s asphalt or dirt, is subject to the rear wheel horsepower produced by the engine. NGR coaxes maximum HP out of their 450ccs with cam modifications, race porting, intake manifold matching, valve lapping, cylinder honing, oil pressure modification, and piston modifications. The NGR firebreather has a race-proven track record that proves its ponies pack a punch. ($950; nicgracing@aol.com)
6. Denton Steering Stabilizer
Steering dampers are a necessity for any aggressive sport riding, but supermoto is an extreme application and requires the use of a widely adjustable damper. The Denton Racing steering damper has seven positions of adjustability to ensure the right amount of steering damping for the track. ($140; www.dentonracing.com)
7. Lonestar Racings Anti-Sway Bar
Hard, tight turns can make for some interesting stories if your quad hasn’t been set up properly for supermoto. Having a good, strong sway bar will help transfer suspension load while eliminating chassis roll. This, in turn, optimizes traction and cornering. ($263; www.lsracing.com)
8. Axis Shocks
Setting the ride height on a supermoto machine is as critical as inserting the key in your car ignition prior to your morning commute. NGR does this with Custom Axis triple-rate dual-adjustable front shocks and a dual-rate, dual-adjustable rear shock. By lowering the ride height of the machine, the NGR YFZ will hug the asphalt corners like an oversized slot car. ($1,395 front, $975 rear; www.customaxisshocks.com)
9. Lonestar Front wheel Hubs
A stylish addition to the front end of the NGR machine are these Lonestar Racing billet front wheel hubs. These hubs are machined from 7075-series aluminum for maximum weight savings and strength. Another key feature of the Lonestar hubs are the billet caps that protect the bearings from being contaminated by dirt and grit. ($307: www.lsracing.com)
10. Lager Racing Ball Joint A-arm Front End A wider front end is essential to hug the high-speed dirt and tarmac curves of a supemoto track, and the Laegers Racing +2 long travel A-arms do the trick nicely. These A-arms allow the camber of the quad to be adjusted to suit the specialized track conditions of a supermoto track and can be purchased in six different powder coated colors. ($882; www.laegerracing.com)
Първоначално публикуван от Desislav Преглед на мнениеE то е ясно че всички ще започнем само с джанти и гуми и в последствие ще откриваме топлата вода.
Това е капка в морето ако знаете колко неща трябват и то все дето си струват пара ,като съединител например който е скромните 1500лв.да не говрим за гумите .
мммда, обаче това ми беше първата покупка. Когато го взех нямах никаква представа че през 2009 ще има quad супермото. Взех го защото компетентни лица ми казаха че дори и при offroad-а върши перфектна работа. Не съм го пробвал, но скоро ще го монтирам и ще споделя впечатления.Първоначално публикуван от ktm450sxs Преглед на мнениеТова е капка в морето ако знаете колко неща трябват и то все дето си струват пара ,като съединител например който е скромните 1500лв.да не говрим за гумите .
И според теб за тези, които искат просто да се пробват и да видят как е на супермото има ли смисъл да наливат толкова много лев? За хората които гонят класации и челни позиции е отделен въпрос.
