Някой може ли да ми каже как да си сменя маслото на раптора защото това ми е първото атв и не съм в течение с подръжката на този тип машини раптора е 2007 год.ако някой се сети за нещо по спецялно в подръжката му да го сподели всичко ми е от полза благодаря.
подръжка на Ямаха RAPTOR 700
До: Смяна на маслото на раптор 700р
ако имаш owners manul книжка на собственика там са описани всякакви такива елементарни и полезни неща свързани с поръжката на атв-то ти а ако нямаш си изтегли от австралийския саит на ямаха
http://www.yamahaownershandbook.com.au/index.php
ако не ти го вади директно просто селектирай категория и година твоят модел е YFM700RНиколай Гогов 0898676912
НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
Колега изтеглих го този мануал но не мога да разбера от каде се обезвъздушава и също така кога трябва да си проверя маслото при студен двигател или при топъл защото когато е студен маслото минава над максимума с 1-2см. акогато е горещ като развия щеката и направо прелива.Ако може да ме светнеш по подробно за смяната ще съм ти много благодарен
Не се обезвъздушава, има няколко мерки за наливане на масло и трябва да се съобразиш какво правиш.
1.Смяна на масло без маслен филтър например 1,05л.
2.Смяна на масло със маслен филтър например 1,20л.
3.Смяна на масло със филтър след цялостна промивка на двигателя и пак примерно 1.35л.
не знам на Раптора каква е мярката и начина за следене на нивото ако е щека гледаш си деленията ако е прозорче да е на средата, та сипваш си маслото палиш да поработи няколко минутки гасиш и пак чакаш цигара време и ако трябва пак доливаш да не се налага да източваш ако си предобрил ако е малко над нивото не е проблем ще си го изхвърли през отдушника.Съвеста ми е чиста, просто защото не я използвам.
Toзи модел е със сух картер! Маслото се изтача през две места двигателя и допълнителния съд!!! Налива се мисля само през допълнителния съд! АНТИМ може да каже точно защото това чудо съм го имал преди 4 години и не си спомням точно! Помня че беше шантава работа!
абе хора за да не става криво разбрано откъде как ама там ли е......му посочих на човека да си изтегли мануал
обеснявам веднъж
1.развий капачката на сухият картер и на двигателя
2.развий пробката на сухия картер "допълнителният съд"/в мануала има картинки/
3.развий пробката на двигателя/пак има картинки в мануала/
4.развий болта на масления филтър който се намира най отдолу/пак има картинки/така източваш маслото от масленият филтър и не се оливаш като махнеш капачката.
5.смени масления филтър.
6.завий 2-те пробки
7.сипи масло , този модел събира 1.85л със смяна на филтър и 1.75л без смяна на филтър сипва се 1.2л в сухият картер /външният съд/ и останалото в зависимост дали си сменял фитър в двигателя
Така е по мануал!! Всичко това го пише с картинки в OUNERS MANUAL-а
проверява се /пак го пише/ 10-15 минути след като си го запалил /добре загрял/ гасиш развиваш бързо щеката на сухият картер бършеш и ТОПИШ БЕЗ ДА ЗАВИВАШ! нивото трябва да е по-средата между минума и максима
както казват американците: read the facking manual!!!Николай Гогов 0898676912
До: НАТЯГАНЕ НА ВЕРИГА НА ЯМАХА РАПТОР 700
пич не си ли изтегли книжка на собственика /owners manual/
от там където ти показах там си пише всичко вземи малко почети ако искаш да я караш тази машина, че иначе излиза много скъпо
това са елементарни неща за подръжката и в книжката си ги пише
