Suzuki 700 проблем с алтернатора
  • Suzuki 700 проблем с алтернатора
    Колеги помагайте !
    Алтернатора не зарежда, на въжето не пали, заредихме акумулатора - запали, при откачане на кабела - гасне !
    Какво може да е и къде точно е този тъп алтернатор ?
    До: Suzuki 700 проблем с алтернатора
    той тоя алтернатор не е тъп ама никак
    намира се вътре в двигателя
    http://www.hondaeasttoledo.com/fiche...2004&fveh=1852 и после селектирай генератор така ще разбереш къде се намира
    и е нормално като откачиш кабела на алтернатора атв-то да умре, същото би се получило и с кола ако и врътнеш този номер.
    от къде си сигурен че е генератора/алтернатора/ може да е нещо съвсем различно отиди първо при някой механик или жичкаджия да ти помогне с диагностиката.
    Николай Гогов 0898676912
    НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
      Аз имах подобен проблем ,но се окала акумулатора сега си пали без проблем....Успехи!
        А.... Сърдечно благодаря !!!!
        Май всичко се оказа в слабия акумулатор и в моята неграмотност /все още !!!!/
