Удавяне на ATV в дълбока вода ?
  • Удавяне на ATV в дълбока вода ?
    Здравейте!Искам да попитам какво да правя ако удавя атв-то....зашото днес замалко май щях да го сторя Та въпроса ми е какво да правя ако го задавя/удавя във водата и какво може да стане в следствие на това удавяне....защото вчера влезнах в близката река и в едни пясъци се окопах....да после вървеше малко странно но се оправи след 15-20 минути?Благодаря предварително.
    П.П.Извинявам се ако не е правилно заглавието
    До: "Удавяне" на АТВ ?
    Сепна ме, бе човек.
    С това заглавие, като за един друг подфорум... (да не дърпам Дявола за опашката )
    Да беше написал нещо от рода на "Удавяне" на АТВ, щеше да е по-ясно, така звучи малко зловещо, като че е за човек (дано не се случва).
    Аз много рядко чета в АТВ форума, но като разглеждах новите теми и видях заглавието , веднага отворих нов "таб". Така че, конкретизирай нещата, че колегите може да отварят темата само с мисъл нещо да помогнат (но не технически ).
    Хайде, стига с тази дълга тирада на тема заглавие.
    Успех в търсенето на отговор на техническия въпрос.
    Поздрави.
      До: Удавяне?
      Същото като с колите - пазиш да не нагълта вода, ако видиш че нагълтва - гасиш предварително, ако угасне само - не палиш отново преди да си проверил дали няма вода на местата, където не трябва и дали са здрави основните детайли, които водата чупи.
      Какво става от водата:
      1. нали е несвиваема, ако двигателят се опита да я свие вместо въздух, не успява. Ако има достатъчно инерция в този момент, нещо се огъва или счупва (биели, цилиндрова глава)
      2. нали не се смесва с маслото, а и не маже твърде, при въртене и разпръскване превръща маслото в емулсия, която първо прилича на мляко, после на боза, а после на дъвка. На етапа "дъвка" агрегатът по правило не подлежи на ремонт.
        До: Удавяне?
        Еми незнам уж не беше глътнало ауспуха беше над водата....и кутията от която засмуква въздох също но след като го изкарах нещо нещеше да зацепи?Дали не е от съединителя(полуавтоматик незнам изобщо има ли)
          До: Удавяне на ATV в дълбока вода ?
          Както пише по-горе, при проникване на вода в цилиндрите може да направиш хидро удар. Трансмисията е отделна история.
          - Въздухопровода на 4х4 атв-тата по принцип е доста високо, и засмукването на вода не е толкова лесно. Случи ли се обаче, и при най-малкото съмнение за проникнала вода в цилиндрите - НЕ СЕ ОПИТВАЙ ДА ПАЛИШ ДВИГАТЕЛЯ !
          Свали свещите, и тогава развърти двигателя. Ако има вода в цилиндрите, ще я изкара през отворите на свещите.
          Ако видиш че изкарва вода, сипи после масло в отворите на свещите и развърти пак.
          Ако маслото ти е пресечено (а то сигурно ще) - моментална промивка, пак с масло. Под промивка разбирай - смяна на филтъра и маслото, работа на двигателя с новото масло няколко минути, пак смяна, пак няколко минути, и така докато престане да го прави на пяна. По принцип две смени са достатъчни в повечето случаи, като за тях не е задължително да ползваш някакво супер качествено масло. След това слагаш нов филтър и добро масло, и първия ден проверяваш дали маслото ти не става на пяна.
          Ако се случи белята близо до ремаркето и прибереш удавеното атв в къщи, не се бави с почистването. Да не вземеш да го оставиш да си виси пълно с вода няколко дена.
          Ако пък случайно става въпрос за солена вода - тогава работата е спешна, ако престои със солена вода в цилиндрите за 24 часа отива циментацията на вала и работата става дебела.
          - За трансмисията - намокри ли се ремъка - почва да приплъзва. Като изсъхне се оправя, но не трябва да се товари трансмисията през този период. Това се е случило в твоя случай, намокрил си ремъка. Без паника.
          Издъних се на Тюринг теста
            Дам явно това е било проблема Мерси много!Научих доста полезни неща за начинаещ
              Най малкото последствие е да ти се намокри кабел за свещ, тогава само прекъсва или ако е подгизнал не пали, след като изсъхне припалва и после се изчиства, инъче за останалите работи колегите са ги обяснили много точно...дори да няма вода във филтърната кутия проверявайте си филтрите да не са мокри, че ми се е случвало
                Аз пък мойто като го мия на автомивката после пали нещо трудно ....Можеби както казва Наско е от свещ....Щот с водоструиката мият сичко...
                  Така е аз мойто преди го държах във една автомивка и.....палеше разбира се трудно Ако искаш като го миеш можеш да му слагаш по един парцал в ауспуха докато го мият
                    Първоначално публикуван от man1a Преглед на мнение
                    Защо не си видиш кабелите да не са пробили,защото колкото и да е мокро всичко ако е здраво не би трябвало да имаш проблем с паленето,като се намокри малко
                    Където Бирата, Там и Аз...
                      Парцал слагам аз като го мият в дупката на ауспуха....
                      Абе то е на 3 месеца ама е на 30 часа не е карано почти....
                      Отначало като го зех палеше без смукач на 10-15 градуса...Сега на 30 градуса не мога да го запаля без смукач...Върти ама не пали...Немога да разбера ко става...
                        Парцалът в ауспуха при миене не е лош подход но не улеснява особено паленето. След миене веднага издухай добре с компресора свеща, лулата кабела и бобината и тогава върти.
                        Дори да е пълен ауспухут с вода като запали веднага ще я издухат газовете. Стига разбира се да не е сложен някой маркуч в ауспуха и да е надуван докато изкара вода през карбуратора
