Двигателя се спука - снимки
  • Двигателя се спука - снимки
    нов съм и нищо не разбирам ... АТВ-то ми е на 3 дни. днес тръгнах към КАТ да го пререгистрирам и на 50 метър ми се откачи веригата. сложих я и продължих и при следващото откачане се чу едно пукане и отдолу потече гъсто зелено масло . когато погледнах видях спукан алуминиев капак. не знам какво е и голяма ли е повредата, но ще умра от яд. моля всички които имат идея какво се е спукало и скъпо ли е да се оправи, да ми пишат. и в кой сервиз ще могат да ми го оправят? АТВ-то е AEON GOES (cobra) 220, автоматични скорости, въздушно охлаждане. ето и снимки на щетата:
    До: Двигателя се спука - снимки
    Определено не изглежда добре! Почвай да разглобяваш да видиш докъде е стигнало. После ще трябва да се заварява, защото не вярвам да намериш оригинална резервна част.
      Първоначално публикуван от zeratulover Преглед на мнение
      като гледам предпазителя на веригата колко е раждясъл .не прилича да е на три дена.както и да е.тоя метал не е алумин.цам е.не се заваря.само с течен метал може да го закърпиш
        Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
        Ако наистина е сплав - лошо!
          Сашо успява да завари някои от цамовете. Когато цинка е по-малко.
          Хм. Имам усещането че пукнатината е стара.
          Така не може да се направи нищо. Разглоби всичко, измий тоя картер с бензин, и гледай. Може да може, може да не може да се оправи ...
            И аз имам един такъв проблем. Някой има ли представа какъв е този материал, ако не се заварява за купувам направо нови капаци. Втора употреба за този модел ни капаци ни двигател намирам.
            Кавазаки Прерия 2002 300 4х4
              Мисля,че теча на зеленото масло е от скоростната кутия,но според мен е възможно да са попаднали парчета от метала вътре,което трябва да се почисти много внимателно.
                Мисля, че подлежи на заварка, но май апарата трябва да е импулсен, но не съм сигурен. Иначе от всеки аргон ще го върнат(отказ)
                LZ1HRD
                  и на мен ми прилича на стара.само че това е картера на двигателя.и....
                  двигателя трябва да се изпразни от всичко.там дето е сцепено са скоростите.
                  колега обади се на представителя на вносителя и си поръчай нов картер но тоя ремонт ще ти струва поне 800лв.
                    Искам да уверя всики че това се заварява без пробем с аргон. Незнам сега аргончика какво прави но става.
                    Значи тази пукнатина не е от сега и то се вижда чсно от снимката. Изглежда е имало удар отдолу отпреди просто сега му е дошло времето. Може веригата да е допринесла сега точно да се случи.
                    Всичко това е поправимо.
                      Това според мен също е Цам....нЕма заварка.....а и да има ще струва колкото нов капак.....
                      Правил съм опит за ремонт на подобно "атв"....само загуба на време и пари......
                      Най-добре търси нова част и продавай в миг.....тази цепнатина е сериозен дефект......все едно поради каква причина се е случила....дори и да е умора на материала,тук няма натоварване по принцип
                      IF YOU DON'T KNOW,DON'T GO
                        Веригата му е паднала, когато това е зейнало. Като гледам - на тая страница са лагерните легла. Дявол знае кво има па вътре.
                        Някои ЦАМове се заваряват, други - не. Според съдържанието на цинк. На практика никой не може да каже дали ще стане, преди да опита.
                          АЕОН има вносител в БГ - ако наистина е на 3 дни ще е в гаранция, ама май е по-старичко...
                            Не мисля, че си струва заваряването. Това не е просто капак.
                            Има и лагерни легла и дори минимално отклонение си има последствия. Освен това съм 90 % сигурен, че при разглобяването ще излязат още пукнатини и какво ли още не. Защо не насадиш направо двигател от някое ендуро.
                              Най-важно е преавилно да се установи пзичината за спукването (може и да не е от давна иначе щеше да е мазно около нея)най вероятно от падането на веригата се е получило но тазипричина трябва да е ясна и да не се повтаря иначе всякакъв ремонт няма смисъл.После вземи парчето от материала кдето е дупката ако го намериш и направи проба за заваряемост на метала икачества на заварката.Ако заварката няма добри якостни качества и няма друг капак на подходяща цена лошо но помисли за подсилване с планки и лепила.
                              пп. Ама и аз не мисля че е само капака?!
                              Последно редактирано от pechenikov; 19-02-08, 11:58. Причина: Разгледах още веднъж снимките
