Електрическа схема Китайче зонгшен 150
  • Електрическа схема Китайче зонгшен 150
    Здравейте колеги, попаднах на едно китайче но някой се е учил по инсталацията и е изцяло объркана,интересува ме откъде мога да намеря ел схема на най-важните компоненти.
    От: Електрическа схема Китайче зонгшен 150
    ето една схема, но ако може да кажеш марка нещо модел, като общо всички са еднакви с малки разлики !Натиснете снимката за да я уголемите
Име:BLADE 150 WIRING[1].jpg
      Ето по тази пуснах кабели, стартера върти но искра на свеща няма. Пробвах с друго ЦДИ- пак няма искра. Сега как да дейстам, как се проверява датчика на хол и намотките дали са изправни?
        Точно провери датчика на Хол
          Според мен си объркал нещо кабелите които ти излизат от двигателя. Ако може да снимаш колко кабела влизат/излизат в двигателя ти и какви цветове са мисля , че ще мога да те насоча. Иначе датчика на Хол се проверява като се измери съпротивлението му, по спомен трябва да е между 150 и 300 ома но ако има не винаги е гаранция че всичко е наред. Свали левия капак на двигателя най-добре и провери разстоянието между магнета и датчика на Хол( огледай и за поражения по датчика от удари , регулирай разстоянието ако има нужда пак по спомен между 0.6мм и 0.8мм). Трябва да видиш и кабелите на намотките , на вторичната трябва да имаш съпротивление в килооми а на първичната близко до нулата. Като свалиш капака може да провериш кои са краищата на намотката за запалването. Като ги намериш може да мремериш с мултицет на двата и края дали има напрежение уреда трябва да е на променливи напрежени, като започни от най-голямата възможна стойност. Ако няма може би намотката ти е заминала. Най добре разкачи всичко което си връзвал и започни на ново без много много екстри свързваш намотката към електронното и регулатора на волтажа, един акомулатор и копче за стартер в най добрия случай може и фар да му сложиш
            Когато има време ще направя снимки
              Това са кабелите който излизат от двигателя. Всичко е толкова обървкащо и замотано че ще търся инсталация втора употреба. Ако някой знае къде мога да намеря инсталация да пише.
              Последно редактирано от Emil Manev; 08-06-15, 10:36.
                  Датчик на хол няма там. Има индуктивен. Ако снимаш на свален ротор да се виждат карантиите и самото ЦДИ ще ти кажа как да ги съчетаеш
                  Калин Владов,09РСПБЗН
                    Поръчах нов статор с датчик. Понеже е смешни пари. Дано е от него. Когато имам пак време ще пиша резултата.
                      Запалих гимията. Одрязах изцяло инсталацията и пуснах нови кабели. Свързването направих точно както по схемата която качих по-горе и всичко стана точно. Само не успях да замеря дали зарежда че на мултицета му падна батерията.
                        Мери дали зарежда при монтиран акомулатор, че на китайско АТВ съм виждал без акомулатор на клемите имаше около 5V а с акомулатор нещата си дойдоха на място 13,7-13,8V
                          Изгорих му вече един резервоар в гората така че значи зарежда щом не падна акумулатора. Веригата падна веднъж и ще и правя водач.
