KFX700 губи ток.
  • KFX700 губи ток.
    Здравейте преди 2 седмици реших запаля атв-то. цяла зима акумулаторът беше вкъщи къде да го зареждах всеки месец. Сложих акумулатора всичко беше нормално, на следващия ден пробвах да го запаля но акумулатора беше паднал.Заредих го отново и го оставих с откачени клейми за да видя дали не е заминал, замерих го на другия ден беше си Ок. Реших да проверя дали алтернатора зарежда и той си беше наред. След това откачих минуса от акумулатора и замерих - към - клейма и отчетох 12v напрежение, а би трябвало да няма такова тъй като атв-то не работи в този момент. Проверих бушоните и те са си наред и сега не знам от къде другаде може да идва това източване на акумулатора при изгасена машина? Така че давайте идеи да намерим проблема.
    Благодаря.
    От: KFX700 губи ток.
    В кой град, село си?
    От акумулатора захранването стига до контактния ключ и контактното реле(реле за палене), провери след ключа има ли напрежение и пиши!
    Последно редактирано от Преслав Василев - preskata; 06-05-15, 19:16.
