Здравейте, колеги ! Имам следния проблем с хондата трх 400 , давам контакт и лампата за неутрална свети тръгна ли да натискам стартера токовете изчезват , не е от акумулатора или стартерното реле или пък от хлабава връзка , защото като дам накъсо на релето атв-то пали от раз и динамото си подържа токовете и си ги имам , токовете са много слаби някъде по веригата се губи според мен , ще съм благодарен ако ме насочите какво да проверя , за мен е или електронното запалване (CDI) или регулатора на волтажа , според вас ?
Проблем с токовете на хондата
От: Проблем с токовете на хондата
Не е нито CDI нито регулатора щом като запалиш ти държи , провери предпазителя в стартерното реле и кабелите около него, или масата към двигателя къде е хванато, през стартерното реле минава цялото захранване на АТВ то , има предпазител 30АПоследно редактирано от Преслав Василев - preskata; 16-03-15, 20:42.
Първоначално публикуван от dasasdsww Преглед на мнение................. защото като дам накъсо на релето атв-то пали от раз ...................
Не съм сигурен, но релето трябва да се управлява с +12В. Провери дали когато дадеш на контакт и натиснеш стартера до релето идват 12В. Ако не идва управляващото напрежение проблема ти е или в бутона или в кабела( би трябвало да имаш кабел който отива до бутона за стартера и се връща до релето) . Ако ти идват 12В проблема е в релето
Сега погледнах за схемата. Прикачвам я дано ти е полезна. В общи линии на релето имаш 4 кабела. Един от акумулатора да релето, един от релето да стартера. Един по който ти идват 12В от бутона за стартера и един за маса. Стартера взема маса директно от двигателя. Измери първо на релето на жълто/зелен кабел и маса има ли връзка така ще провериш масата. После виж дали на жълт/зелен и жълт/червен дали когато дадеш на контакт, натиснеш съединителя и спирачката и стартера дали идват 12В.
Колеги , преди на хондата като дам контакт имаше ток , но много слаб , сега няма никакви токове , като запаля атв-то , като дам накъсо на релето , имам токове , не е много удобно постоянно да паля на късо и искам да го реше този проблем , не съм по токовете , но ако може да ме насочите кое къде да проверя , ще съм ви благодарен
Точно до бушончетата , тънката червена жица , но докато я намеря колеги колко ядове , обаче пак токовете са слаби , контакт има лампата за неутрална свети тръгна ли да натискам стартера токовете изчезват и след няколко секунди пак се появяват , все си мисля че е регулатора на волтажа , предложения ?
Според мен това няма как да е регулатора н волтажа. По скоро е слаба връзка. Изкарай буксата от стартерното реле, зачисти я и я напръскай с контакт спрей. Свържи я добре, провери и предпазителя на релето същата процедура и при него. И където намериш букса провери дали връзката е добра
Проблема е решен , на съединителя ръчката има контакт дали е вкючен или не , при натискане на съединителя се чува едно като натискане на бутонче , за това говора , а именно там жицата се беше закъсала и не правеше добър контакт
а след като запалиш лампите светват ли по-силно ?
