Здравейте, значи имам следния проблем.Мотора пали но не иска да работи добре, на место си работи но като му подадем газ пука през ауспуха и в въздушния филтър и не иска да се изреже хубаво.правихме клапаните,купихме инжекция и нов датчик и никакъв ефект.един път се оправи покарах го известно време и постепенно изгуби мощност и започна пак да пука. Моля ако някой има идея от каде е проблема да пише!Благодаря
Проблем с Suzuki KingQuad 700cc
Последно редактирано от Преслав Василев - preskata; 23-01-15, 16:58. Причина: мошт - мощ, неиска - не иска, филтер - филтърТагове: Няма
От: Проблем с Suzuki KingQuad 700cc
Измерете му сместа някъде с широколентова ламбда. Пукането доста често идва от бедна смес. Не съм запознат с това сузуки, но щом е инжекцион предполагам има ТПС потенциометър на дросела, ел. горивна помпа също...
Ако ТПС-а е разместен нещо или не работи коректно така ще пука, също ако помпата прави по-ниско налягане от нормалното.
Фабрично си е с инжекцион. Вие какво точно сте купили и сменили:инжектори, помпа, филтър, /не знам дали не са в 1 корпус/ кои датчици, или компютър? Мерили ли сте компресия, какви са свещите, проверявали ли сте за "утечки" бобина/кабели? Ако не сте сменили помпа, какво налягане дава старата? За да пука от въздушния филтър има нарушено газоразпределение или клапан. Какво сте правили на клапаните: регулирали сте хлабини /ако "да" на колко/ или сте ги пасвали. Вие от къде сте, или къде се намира машината?Последно редактирано от Преслав Василев - preskata; 23-01-15, 17:03.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Клапаните са регулирани, помпата е замерена има си компресия ,свеща е чисто нова оригинална от сузуки, утечки и др работи не са мерени, ток си хвърля.Последно редактирано от Преслав Василев - preskata; 23-01-15, 17:03.
Проверете за боклук по пътя на горивото (цедката в резервоара, също така точно преди инжекцията ). Да не се е запушил одушника на резервоара? Ако е помпата или някой датчик, компютъра би трябвало да го покаже. Успех.
От къде сте или къде се намира машината. Ако сте от Пловдив или имате път насам докарай я и ще я оправим.Can Am Outlander 800 EFI Max - XT Limited edition V-twin
Mitsubishi Pajero Sport 3,0 V6 24V ръчка, R/D Locker
