Перката не гасне !
  • Перката не гасне !
    Днес решихме да покараме малко в дъжда нашите 250 кубикови китайски атевенца, всичко беше наред докато не се прибрахме и загасих атв-то ,беше на контакт и чаках перката да се спре докато за да се охлади , така 15 - 20 минути ,реших да изгася контакта след 3 часа се върнах контакт и пак започна да върти , някакви идеи какво да направя ? Датчика които пуска и гаси , възможно ли е да е влезнало вода и да е дало на късо на датчика и да дава постоянен контакт ,единственият начин да спра перката е като махна кабелите на датчика . Помагайте с каквото можете
    От: Перката не гасне !
    Вуж куплунзите на датчика да няма нещо да ги окъсява. Почисти ги и пробвай пак. Ако пак върти виж нещо жиците да не са накъсо на някое място. Ако това не помогне-нов датчик. Съвет:използвай мултицет!
      Току що поръчах нов датчик , стискаме палци да стане
        Първоначално публикуван от dasasdsww Преглед на мнение
        Ще стане. То това си е прецакан датчик.
          Трябва да има и реле, трябваше да го проверите и него или да премериш с мултицета, какво съпротивление дава, датчика, нагрявайки го със запалка Да не се окаже, че релето е за смяна, ако има, но би трябвало
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            Нека да сложим датчика пък ако и тогава не стане ще проверим дали има въобще реле
              Да беше написал какво китайче е , аз съм имал проблем с Шинерай , датчика е долу под скоростният лост и на няколко пъти съм го чупил дава накъсо !
              Последно редактирано от Преслав Василев - preskata; 18-11-14, 17:23.
                Мисля, че няма реле. Пък де да знам бая ток е там. Колегата вече ще ни информира за аварията.
                  Сложихме новият датчик и вече всичко е наред .
