Здравейте имам атв Lg 150 Aeon, като го подам на стартер затяга като дойде на компресия стартер всичко и акумулатор е изрядно дори с от кола акумулатор не иска да превърти от какво може да е шума и затягането :/
Бендикс и неприятен шум от вътре при перката
От: Бендикс и неприятен шум от вътре при перката
Не съм наясно с устройството на Аеона, но ако има автоматичен декомпресор, най-вероятно е от него. При повечето модели, той се намира на разпределителния вал и се държи с една пружина(проблема идва като се скъса). Това по-лесно ще го провериш с отваряне на капака на главата. Ако не е от това провери бендикса.Non scholae sed vitae discimus.
