Shineray 200 не зарежда акумулатора
  • Shineray 200 не зарежда акумулатора
    Здравейте,
    Моля за съвет.
    АТВ-то ми Shineray 200cc водно охлаждане спря да зарежда акумулатора. Прегледах всички букси и кабели, но всичко изглежда наред. Предполагам, че е от релето "регулатор на волтажа"? От какво друго може да е?
    Свалих го това реле обаче никъде в интернет не мога да намеря такова.. Моето е с 2 жълти, червен и зелен кабел а по сайтовете са някакви други различни, дали ще станат? От каква друга машина мога да взема такова реле?
    Благодаря предварително!
    Машината може само толкова, колкото задкормилното устройство. : )
    Само смелост не стига - Трябва да си малко луд !!
    От: Shineray 200 не зарежда акумулатора
    я замери акумулатора
      Замервах го, беше се изтощил даже фаровете не светеха а е чисто нов на няма и 1 месец. Замервах го и когато атв-то е запалено, но волтажа не се покачва когато подавам газ..
      Нормално ли е при статора да има масло? Забелязах, че се губи (щеката показваше до горе а сега е на половината) ако се е омаслил статора възможно ли е да е от това?
        по принцип на марковите машини е в масло статора , но предполагам е релето ,
          А знаеш ли дали ще стане ако взема подобно на моето реле?
          Моето е с 2 жълти, червен и зелен кабел. А аз ще купя жълт, зелен, червен и розов кабел? Само един не отговаря дали ще е проблем?
            Ако имаш възможност по добре го върни щото няма да ти е първото лутане с това атв!!!
              Кое да върна? АТВ-то го имам от ~2 години вече
                Аз разбрах от 1 месец, но как да е. През тези две години само това ли ти беше проблема??
                  Единственя по сериозен проблем беше, че счупих 3та скорост. Другите неща бяха дреболии и ги сменях не защото се налагаше ами просто исках да е поддържана машината и да е по надеждна.
                  Част от проблемите: крушки, лагерчета, някое кабелче, стоп машинката даде на късо, пукнах радиатора (моя вина), фтулчици, феродо на спирачките много са не се сещам
                    Току що взех от един приятел такова реле и го пробвах, всичко си дойде на място зарежда на 14.50 волта като пусна фарове или нещо друго спада на ~13-14 волта.
                    Сега остава въпроса дали реле с различен цвят кабели ще стане?
                      Ще стане,ако го вържеш правилно.
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        Сложих реленцето днес, всичко е ок Струва ми се, че малко високо зарежда (~15 волта), но пък работи..
