Премигващи фарове
  • Премигващи фарове
    Добър ден,
    имам следния проблем - когато пусна фаровете на АТВ-то и не подавам газ, те светят слабо. При подаване на газ започват да светят по-силно,но при отпускане на палеца,пак светят слабо. Смених регулатора на волтажа,но пак не стана. Какво друго може да е ?
    Атвто е китайско 110 кубика,модел няма. До колкото знам е с двигател на Хонда.
    От: Премигващи фарове
    а акумулатор имаш ли и как пали има ли затруднение ? провери главния бушон който е някаде около него !
      Акумулаторът е с малък капацитет и токът от фаровете(около 5А) му намалява напрежението. В същото време напрежението от генератора на ниски обороти е малко . На високи обороти вече се регулира напрежение но в същото време токът от намотките на генераторът е мижав (толкова си може) . Няма решение с конвенционални средства.
        Не,не пали с затруднение.
        Ех,жалко. Мислих си,че може да се оправи.
          Значи няма никакъв начин да се оправи,така ли ?
            Има - сложи си ЛЕД фарове.
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Акумулатора участва във веригата на зареждането със своето съпротивление.
              Та най-напред смени акумулатора с някой по-читав, провери всички връзки по веригата, ама абсолютно всички, не приемай нещо като сигурно без да си го проверил.
              Ако зареждането не се оправи-значи генератора е за ремонт или смяна.
              ЛЕД фаровете ще са само в плюс.
