Проблем с Китайско АТВ
  • Проблем с Китайско АТВ
    Момчета проблема ми е, че като паля и натискам стартера и му дам малко газ, то не иска да запали. Ако дам само със стартера без газ пали. Тръгвам да форсирам и не иска да дигне оборотите и ще изгасне. Според мен може да гълта въздух от някъде но си нямам и на идея от къде..
    Ако някой може да ми каже от какво може да е, ще съм му много благодарен !
    От: Проблем с Китайско АТВ
    Кажи какво ти е атв-то поне
      може да си прегледаш и жилото на смукача, пръсни го с ВД40 и там където влиза
        Богата горивна смес - говорили ти нещо???
        Ако ли не - търси маистор
          имам китайско 110сс и при мен беше така.Първо се оказа от бензин с боклуци вътре и си оправих проблема.После стана пак но не беше он бензина.Оказа се че не можеше да загрява и майстора ми го оправи.Може да е от боклуците в бензина или както ти каза да гълта въздух.
            Колега пробвай да го палиш на смукач без гас и като позагрее тогава махни смукача игас
              Отвори и виж карборатура дали е наред и най-вече игличките !
ID:5586826Да попитам някой,който е разглобявал китайско АТВ.От страната към магнита ми хвърля масло,качвам и снимка.Има ли зад забчатката семеринг,тая която върти разпределителния вал.
                  Първоначално публикуван от dualmonitor Преглед на мнение
                  Смъкни карбуратора, извади двата жигльора и ги продухай,след това монтирай обратно карбуратора като прегледай бакелитовото уплътнение и О-пръстените от двете му страни и стегни добре двете болчета(но не прекалявай да не прецакаш резбите).Ако направиш точно каквото ти казвам почти съм сигурен, че проблема ще се реши!
                  Николай Папазов
