yamaha grizzly 700 eps
  • yamaha grizzly 700 eps
    Здравейте колеги.Нуждая се от помощ.
    Имам yamaha grizzly 700 eps и на празен ход като дам малко газ при падането на оборотите се чува удар като на чук в тръба,но не при всяко подаване на газта(на скорост като е не се чува).Смених веригата и оптегача,но пак се чува.Какво да правя,Майстора казва,че всичко е ок,но на мен неми звучи редварително Ви благодаря!
    От: yamaha grizzly 700 eps
    не знам къде е тази верига, но пробвай да я стегнеш, може и с обтегача да си поиграеш(като се съобразяваш с това което пише в менюала)
      Махнах пласмасовия капак от дясно на вариатора и се чува от там това чукане.
        проблема не мисля че е в двигателя и в ангренажната ти верига с оптегача, а в задниа кардан(ос ) с шлиците виж луфтовете там , по приницп трябва да го има това прещракване и по време на спиране когато натиснеш силно задна спирачка, провери и пиши!
          Проблема е открит,но от друг майстор,а именно едно малко лагерче на оста на съединителя.Благодаря ви!
            лагерче на съединителя? лагера които е упорен на оста ли от към вариатора?
