АТВ Shineray xy 350-st
  • АТВ Shineray xy 350-st
    Здравйте,
    Имам проблем с едно АТВ Shineray xy 350-st. Вчера го карах около 2 часа, Офроуд, и изведнъж, когато спрях (за около 2/3 мин ) АТВто не запали. Успях да го запаля на скорост.. Вентилатора спря да работи, и лека по лека целя акумулатор падна.. Някой да има някаква идея? Дали е Алтернатор/ Генератор/ Динамо, че не зарежда Акумулатора? или някакъв бушон? Кабел? Мерси!
    От: АТВ Shineray xy 350-st
    По принцип често им се скапва релето...Тръгвай по веригата и ще разбереш.
    SUZUKI QuadSport - First on 4 Wheels !!!
      мисля че проблема е в акумулатора, ако имаш друг тествай, аз имах същия проблем когато акк. се скапа релето не зареждаше като хората все ниски волтажи , смених акк и започна да зарежда нормално, но все пак това е моя случаи при теб може да е друго!
        Най-лесно можеш да му закачиш читав акумулатор и да запалиш АТВ-то и с един мултицет проверяваш напрежението на клемите на акумулатора . Ако имаш от 13,4V нагоре всичко е наред с реле регулатора и сменяш акумулатора. Ако напрежението е по ниско и то драстично по-ниско сменяш реле регулатора струва 20-тина лева и повтаряш процедурата.
