Здравейте колеги,имам проблем с Arctic Cat DVX 400 06.Тази неделя имах едно много мокро каране и като се прибрах у нас и го спрях пред къщата.Починах си малко и реших да го преместя за да може да го измия, но стана проблем - не може да запали.Има ток всичко свети обаче под седалката се чува странен звук.Първо си помислих че не съм затегнал добре клемите на акумулатора,обаче всичко е наред.Предполагам че ми е изгоряло релето, но не съм сигурен утре ще направя снимки и ще ги пусна да видите това реле .И някой ако знае от къде мога да закупя такова реле може да сподели.
Проблем с Arctic cat dvx
От: Проблем с Arctic cat dvx
Да чува се щракане за секунда само като пробвам да запаля.Първоначално публикуван от Crosser Преглед на мнениеЗвука като щракане ли е? Релето, ако не е дало фира, може да не му стига напрежение.
Звука се чува от номер 1 . http://www.arcticcatpartshouse.com/o...rical-assembly
Ама незнам дали е наистина от там.Ако съм сигурен ще пробвам да го поръчам направо от този сайт.
Акумулатора си е добре като тругвам беше супер и си има ток всичко свети на километража.
укаси двете болт4ета отгоре на релето кадето са ти дебелите кабели с малко дебело парче кабел да видиш дали ще ти завърти стартера ако ти е наред акумолатора ще тръгне стартера , ако цъка стартера подаи от колата ток и тестваи първо през старт бутона не се ли получи пак с пар4ето кабел върху релето да видиме дали пак ще завърти стартера
Щото и при мен така става като няма ток
