Изчезна 3та скорост?
  • Изчезна 3та скорост?
    Здравейте,
    АТВ-то е Shineray XY200 водно охлаждане.
    Дойде и моя ред да правя по сериозен ремонт.. Днес изчезна 3тата скорост.. Върви и превключва нормално, но вместо 3тата все едно е неутрална. Няма странни звуци нищо просто липсва 3та скорост.
    За пръв път ми се случва и за пръв път ще трябва да правя подобен ремонт. Моля някои които е отварял подобен двигател да каже как се прави и какво представлява ремонта? Казаха ми, че било много сложно и трябвало от майстор да се прави.
    Доколкото разбрах, двигателя се сваля от рамата, сваля се главата, цилиндър, бутално, веригата и т.н?
    Какво бихте ме посъветвали?
    Благодаря!
    Машината може само толкова, колкото задкормилното устройство. : )
    Само смелост не стига - Трябва да си малко луд !!
    От: Изчезна 3та скорост?
    ако не разбираш по-добре не пипай в двигателя, може да го свалиш от рама но по навътре дай на някои *маистор* , а щом една скорост е изчезнала ще изчезнат и още , вероятно си почупил някои забчатка , отваря се и се разбира!
      Поради каква причина може да се е случило това? Дефект, неправилно използване или просто не е издържала на 10те коня? :Д
      Може ли само зъбчатката да се смени без да се сваля цилиндър, бутало?
        Извинявай че питам ама на колко години си? Явно нямаш достатъчно знания отностно ремонта му - по-добре да го направи някой който разбира! Ще почупиш повече отколкото ще ремонтираш!
          Колеги,аз също имам подобен проблем самоче на едно друго моторрче,
          при мене я няма втора предавка и стои като на свободна??? така ми го докараха от чужбина
          и преди няколко дни отворих само капака да сменя дисковете на
          съединителя и не намерих никакви следни от стружки или парчета
          от зъбно колело???
          А иначе относно въпроса на колегата да трябва да махаш бутало
          цилиндър и общо казано да цепиш двигатела,което наистина
          е доста голяма играчка....а и се иска и опит.Успех все пак
          [SIGPIC][/SIGPIC]
            Да, нямам достатъчно знания, писал сам, че ми се случва за пръв път.. Ама и няма да го правя сам разбира се, иначе ще останат части за пералнята
            Пуснах темата с идеята някои които е правил подобен ремонт на такъв двигател да каже ако има някоя тънкост нещо което е хубаво да се знае?
            На 21 сам.
              Тънкостта е да се разглоби всичко на съставните части, прави ли сме го и повярваи ми сложничко е и по добре да е някои маистор
                Като за начало може да източиш маслото и да видиш има ли стружки и/или парчета метал. Ако има значи работата е ясна, при шинереите проблема с 3-та скорост е често срещан. Закарай го на майстор да го разглоби и виж кои части трябва да си поръчаш,те поне са евтини. Мойто като се прецака го карах така няколко пъти, но е мъка и трябва да си го оправиш.
                  Ясно. Някъде из форума бях чел, че често се случвало 3тата скорост да изчезва и след ремонт вече било ок и не се чупела така? Каква е разликата преди и след ремонта, по здрава зъбчатка или нещо се променя при ремонта?
                  Благодаря Ви за бързите отговори!
                    Просто китайците имат калпава партида скорости, явно са се усетили и са направили по-читави. Нищо не се променя.
                      Свалих двигателя от рамата. Сега трябва да търся майстор, колко върви един подобен ремонт? Искат ми 150+лв?
                        Досега гледах на Whiskey с фъстъчки и ми излезе че си от ... България! Я познах! От къде си бе човек, кой град - сподели и може да ти кажем къде да отидеш ако си в нашите територии
                          От Бургас съм. Нямаше стружки в маслото. Толкова ли е сложен този ремонт, че ми отказват толкова майстори?
                          Някой може ли да ми покаже снимка но отворен двигател?
                          Последно редактирано от FPS; 05-04-13, 09:31.
                            Ако е строшена скорост то по-вероятно е да има парчета метал и по вероятно е да ги намериш когато разцепиш двигателя.А ако смяташ да го правиш по снимки ти пожелавам Успех....!
                            SUZUKI QuadSport - First on 4 Wheels !!!
                              имаш ли възможност да го докараш във Варна?
