Проблем с Хонда Фореман 450 ес 2000г. не дава искра
  • Проблем с Хонда Фореман 450 ес 2000г. не дава искра
    Здравейте! Хондата започна да пали трудно да гасне и т.н.Искрата ту се появява ту изчезва.Отворихме долу при маховика и видяхме че една игла от иглен лагер е ударила магнитния импусен датчик и го е изкривила леко и му спукала корпуса/иглата е от предишен ремонт и явно е залепнала на магнита/ Между другото мотора явно е вървял така с леко изкривения датчик поне така си мисля от последствията на на подмяната!Смених датчика с НОВ оригинален на ХОНДА зглобихме го и подаде за момент искра и после пак изчезна.Имам мануала на АТВ то и проследих цялатя инсталация на запалването всичко е наред в смисъл, връзки ,кабели, датчик на неутрална,бобина и стигнах до "ЦДИ" то как да разбера дали то ми прави номера и защо ту подава искра ту неще/след дълго стоене подава за момент и край/ ,какво може да му се е случило.Единя от кабелите към него идва от генератора може ли да има проблеми от там и от реле регулатора на зареждането?Шантава работаДайте акъл че моя свърши!
    От: Проблем с Хонда Фореман 450 ес 2000г. не дава искра
    ако имаш някои познат със същата хонда вземи и тестваи от него ЦДИ то , с ямахата го имахме този проблем , и го хванахме по този начин.
      Имам такова ЦДИ мога да услужа за проба да разбереш дали е от него 0878820953 Сашо.
        Запалих я с едно китайско ЦДИ но неще да върви с него прекъсва,а на място бачка перфектно.Със сигурност ще трябва оригинал щото с други не бачка типтроника и постоянно праща сигнал че мотора е на неутрал?Сега ще взема от колегата Сашо и ще пробвам с неговото за което съм му благодарен.
