Проблем с тоците на Shineray 200
  • Проблем с тоците на Shineray 200
    Здравейте,
    Пиша понеже отново имам проблем с китайката.. Shineray XY200cc водно охлаждане.
    Проблема е, че си загуби нещо тоците. На акумулатора има едно бушонче което е изгоряло и в момента като допра кабелите без бушончето всичко работи фарове, вентилатора всичко, но не пали..
    Също за какво са тези двете неща (номерирал сам ги на снимката) - http://izobretatel.co.cc/atv.jpg
    Някакви идеи каква може да е причината? И защо е изгоряло бушончето?
    Машината може само толкова, колкото задкормилното устройство. : )
    Само смелост не стига - Трябва да си малко луд !!
    От: Проблем с тоците на Shineray 200
    Вероятната причина изгоряла платка за зареждане .
      Смени бушона и пробвай дали ще запали
      А на снимките 1 е електронното запалване, а 2 е стартерното ти реле
        Re: Проблем с тоците на Shineray 200
        @juri_fursov къде се намира тази платка?
        Един познат окъси стартерното реле и атв-то запали, но от бутона за старт не ще..
          Щом от релето иска, а от копчето не, значи най-вероятно е бушона.
          Последно редактирано от Crosser; 22-10-12, 20:12.
            релето след като го окъсиш не значи че работи , трябва да цъка след като му подадеш ток, провери кабелите на контактния ключ
              В такъв случай проверявай бутона за палене .Възможно някоя от блокировки не пуска ток на него ,дори уред не ти е необходим ,дъстаточна една крушка и парче кабел .
                Открих какъв е проблема и сега чакам частите да дойдат.
                Проблема беше в стоп машинката на задната и предната спирачка (как са се развалили едновременно не знам). АТВ-то за да запали трябва да се натисне една от спирачките а машинката на задната спирачка беше окъсила..
                Благодаря на всички
                  От: Re: Проблем с тоците на Shineray 200
                  Говоря малко на изуст , но в тези машинки трябва да имаш по две кабелчета да излизат . Ако не се лъжа или като дадеш единия на маса или като ги свържеш си пали без проблем и без спирачка.
                    Като ги свържа стопа свети постоянно. Наистина ще е хубаво да го премахна това палене със спирачка, но..
                      Ами да вярно е . Аз бях вързал предната спирачка да отчита , че е натисната нон стоп . Стопа вземаше сигнал само от крачната спирачка . Така си палех когато поискам , а като натисна крачната спирачка стопа светваше за да няма изненади . Може да си пуснеш два отделни кабела + до бутона за паленето и оттам до управлението на стартерното реле и - до стартерното реле . Така няма да се влияеш от спирачката .
