Shineray XY200 заден носач/ОС ?
  • Shineray XY200 заден носач/ОС ?
    Здравейте,
    Имам проблем с Shineray XY200. Има някакъв луфт в задната ОС, но изобщо не ми е ясно кое какво е и как да се разглоби... Моля погледнете снимката и видеото (снимал сам точно кое как играе и т.н) и кажете точно за какво са тези пусти гайки?
    Спирачния апарат играе, има някакъв малък луфт в самата ос там където е захваната за носача. Как евентуално до сменя лагерите на задната ОС? Има ли японски такива?
    Видеото
    Снимката
    Благодаря предварително!
    Машината може само толкова, колкото задкормилното устройство. : )
    Само смелост не стига - Трябва да си малко луд !!
    От: Shineray XY200 заден носач/ОС ?
    Тази гайка ти стяга оста....да не ти излезне от лагерите на които лагерува....по принцип трябва да е стегната. Апарата може да ти играе от това да е излезнал от шлиците но не знам. Сигурно като натегнеш гайката ще ти стегне и апарата и няма да ти хлопа.
      Re: Shineray XY200 заден носач/ОС ?
      Добре, а откъде излиза оста за да и сменя лагерите?
        Сваляш гумите със все главините.
        Отвиваш тази гайка,сваляш спирачния апарат и после сваляш диска.
        Правиш същото от другата страна като разкачиш веригата и свалиш зъбчатката.
        Отвиваш всичките болтове към задния шарнир(носач),които държат главината на оста и я изваждаш.
        Избиваш двата семеринга,лагерите и слагаш нови.
        Има 3 вида лагери - китайски,южно корейски и японски.
        Ако кажеш от кой град си може да се намери някой да ти помогне.
        Симеон Симеонов - 0878666200
        Suzuki Bandit N600 with K&N filter and Hurric exhaust
        Suzuki - A way of life
          @vratzassfront тази гайка която съм показал на снимката и видеото се развива до края и излиза извън оста откъм гумата, така ли? Защото опитах да я развия нацяло но стяга в края?
          От Бургас съм.
            Да трябва да се развие до края и да излезе без проблем. Както ти е обяснил колегата. Махаш двете гуми, махаш главините, развиваш гайката, развиваш двата болта(на снимката се вижда само единия) Махаш спирачния апарат(може да има гумени уплатнения между апарата и семеринга) От другата страна където ти е венеца сигурно има зегерка, махаш и нея и тогава венеца.
              Да,за да свалиш диска трябва да отвиеш цялата гайка и да излезе.
              Но пробвай първо да я завиеш до край и виж дали пак ще ти играе така диска.
              Обаче я натегни с нещо като вкараш нещо в дупката а не на ръка.
                Мисля, че разбрах. Благодаря и на двама ви за бързите и полезни отговори!
                Прикачвам още няколко снимки за да видите как е от към зъбчатката и от към гумата:
                Едно, две, три, четири
                  Сега колега... Няма нужда да махаш зъбчатката...Нужно е само да развиеш гайката да махнеш гумата откъм диска и след като махнеш диска изкарваш оста на ляво...няма нужда да махаш зъбчатката и гумата откъм зъбчатката, просто трябва да разкачиш веригата...развиваш и болтовете на задния носач, които държат движението...то също се маха, за да може после по-лесно да си сложиш лагерите после...гресирай добре вътре преди да сложиш новите лагери...
                  Последно редактирано от boko84; 04-09-12, 16:39. Причина: допълване
                    Здравейте, пак съм аз
                    Имам нови два въпроса:
                    Въпрос 1
                    Въпрос 2
                      bobo84,по-лесно ще му е да махне всичко по оста и да му остане само главината и оста.
                      Гайката не стяга оста,а притиска диска към към главината и затова се стяга на ляво.
                      Развий тези двата болта и направи така,че да ти остане само оста и главината.
                      Махаш оста от главината,с нещо отвътре избиваш лагерите и после набиваш нови.
                        Я по добре си снимай гайката да я погледнем Ролята на зегерката е да я стопира, така че може да ти е с обратна резба гайката. Задължително си развий двата болта доло Така сигурно ще ти излезе целия хъб в който се намират лагерите. Незнам колко са ти лагерите
                          Първоначално публикуван от Емил Трайков Преглед на мнение
                          Двама лагери и двама семеринга.
                            Ммм при мен са 4 лагера и 2 семеринга имам приятели с 3 лагера и 2 семеринга в такава връзка го казах
                              То колкото повече,толкова по-добре.А иначе правилно те разбрах.
