Признаците на прегрял двигател
  • Признаците на прегрял двигател
    Здравейте,
    Какви са признаците на прегрял мотор?
    Имам атв Shineray XY200cc водно охлаждане има перка (вентилатор) работи и я включвам постоянно. Обаче след ~30минути каране особено ако е по в оборот усещам че двигателя започва да грее повече и се случват следните неща: примерно карам със ~30km/h в ниски обороти и поддържам една и съща скорост и започва да претриса все едно глъхне имам чувството че ако му върна газта ще изгасне, много странно... До сега два пъти ми се случи и двата пъти за ~400метра го прибрах вкъщи, в момента изстива... Почти сам сигурен че му идва в повече температурата От какво може да е? Може ли да се оправи и да не загрява така? При такова загряване/прегряване какво може да се случи и по какво да позная ако се случи ако освен нали не затегне...?
    Има антифриз, има масло (сега ще го сменя и тук идва въпроса с какво, мотул quad пълна синтетика?)
    Машината може само толкова, колкото задкормилното устройство. : )
    Само смелост не стига - Трябва да си малко луд !!
    От: Признаците на прегрял двигател
    Щом не е хвърлил водата не е прегрял, търси причината за глъхненето другаде.
      Re: Признаците на прегрял двигател
      Да, едва ли е прегрял, но мисля, че ако го карах още ~10мин и щеше да прегрее. Сега си мисля за клапани? След като му дойде в повече температурата?
        ако работи бедно - ще прегрява
          Как да разбера дали работи бедно?
            Каква е охлаждащата течност?Антифриз или вода?Ако не си сигурен колко е качествена тя,по добре я смени с антифриз за мотори(мотул,яко и т.н,да не се счита за реклама).Разбира се ако това вече не си го направил.
            HONDA DOMINATOR 650
            ОРЕЛ ASTRA
            РСПБЗН-Приморско
              Ако изолатора на свеща е бял, работи бедно.
              Но след като не знаеш това, предполагам не можеш сам да си настроиш карбуратора. Потърси помощ.
                Днес свалих свеща, според цвета и не работи бедно? Ето две снимки:
                Снимка 1
                Снимка 2
                Наскоро сменях едно гумено съединение от радиатора към двигателя понеже се беше напукало, но нямаше оригинално и сложих подобен маркуч, но е с малко по малък диаметър ~1мм по малко.
                Антифриза не го знам какъв е, изглеждаше доста зле според мен... Ще потърся по магазините нов, може ли да препоръчате някакъв понеже всички ми казват, че нямало антифриз специално за мотори о.О
                Благодаря на всички!
                  От: Re: Признаците на прегрял двигател
                  Първоначално публикуван от FPS Преглед на мнение
                  Снимка 1
                  Снимка 2
                  Ето за антифриза,не задължително да го вземеш от тук.И които ти казва че няма,греши!http://www.stuntmoto.bg/masla/антифр...ctory-line-35/
                  HONDA DOMINATOR 650
                  ОРЕЛ ASTRA
                  РСПБЗН-Приморско
                    Благодаря за отделеното внимание!
                    Ще му сменя маслото, антифриза, свеща и ще видим какво ще се получи...
                      Извинявам се ако не съм прав но си мисля, че Shineray XY200cc е с ВЪЗДУШНО охлаждане и перка.
                        Да,Shineray Xy200STIIE е с въздушно охлаждане + вентилатор.
                        Я качи една снимка на твоето или напиши точния модел.
                        Симеон Симеонов - 0878666200
                        Suzuki Bandit N600 with K&N filter and Hurric exhaust
                        Suzuki - A way of life
                          Ето две снимки: Едно, Две
                            здр колеги имам подобен проблем с раптор 700 когато загрее почва да глъхне и при подаване на гаэ гльхне и гасне.... помагаите !!!!!
                              За Раптора си требе майстор, но на колегата с китаеца май му ври карбуратора.
