Карам полуспортно АТВ 450 кубика 4х4 300 кг. Какво трябва да е налягането в гумите ?
От: Какво трябва да е налягането в гумите ?
Най-добре сам да си прецениш, в зависимост от терена и предпочитанията ти. По-високо налягане атв-то върви по-леко, друса повече и е по-нестабилно, по-нисък разход. По-ниско налягане (под 0.5 атм) атв-то е малко по-тромаво вози меко имаш повече сцепление и тн. Значение има и какви са ти гумите.
Принципно някъде по машината трябва да пише колко но все пак 0,25-0,3 атм задните и 0,3-0,35 атм предните.Идеята е да се постигне най добрата комбинация между максимална контактна площ на гумата с терена и като минаваш през камъни все пак да не ти блъскат по джантата.Много хора са останали с грешно впечатление че гумите се помпят като на лека кола което е абсолютно безумие,освен че няма никакво сцепление гумата се износва само по средата,друса ужасно и особено ако предните са напомпени много ще ти счупи ръцете от блъскане.Понеже най вероятно нямаш уред за измерване на ниско налягане,а и по бензиностанциите няма.Задната гума като я натиснеш с крак трябва да потъва 2-3см,предната 1-2см,просто трябва да усещаш че гумата е мека като я настъпиш.Не е важно да влагаш чувства, важното е да чувстваш влага...
