KFX 700 прекъсва !!!
    От: KFX 700 прекъсва !!!
    Дали имаш проблеми с клапани и сегменти се установява сравнително лесно. Мериш компресия. Ако е под предвидената по книга - ясно или са клапани или сегменти. Регулират се клапани, пак се мери. Ако не се оправи - тогава се отваря мотора за обслужване на глави и евентуално смяна на сегменти. Всичките тези неща няма как да се случат само от седене през зимата обаче. Не бързай с тежките ремонти.
    Не каза нищо за нивото на бензина в поплавковите камери.
    0888932647
      Ами аз не го ремонтирам и не съм на 100% запознат кое как е момчето което ми го прави ми е добър приятел каза че по карбураторите всичко е на ред нива жигльори жила на смукачи, но въпреки това вкарва прекалено много бензин каза че може да ми премести нивото но при положение че така си е било добре не вижда по този начин да се реши проблема. Трябва ми човек който се занимава с такива машини и да иска да я оправи , защото сигурно и в кавазаки ще я оправят но там цените ще са добри а и то е ясн че ако сменя всичко би трябвал ода се оправи ...
      Поздрави В.Василев
      Ти виждаш наклон и питаш "защо?", аз мечтая за неща, които никога не са били и питам "защо не?"
        Ако не ти е далече Банкя - добутай го до гаража и ще се чудим , ще мерим..... нали не си представяш , че щях да давам съвети ако не се занимавах с такива машини.
        0888932647
          Ами колега освен другата седмица да взема да го докарам да видиш какво можеш да направиш по моя въпрос ако това ти е номера ще ти звънна да се разберем
            Първоначално публикуван от venkata2 Преглед на мнение
            Това ми е номера. Звънкай кат се наканиш.
            0888932647
              На тоя туч си е нещо нормално да вкопава клапани, хронично му е почти няма машина която да не го е направила до 2-3 години от закупуването и просто оригиналните клапани не струват. Провери си горивните маркучетата под филтърната кутия да няма някое пробито да засмуква въздух това също му е запазена марка много бързо се одървят и цепят. Иначе двигателя си похарчва масълце сякаш е роден за това.
                Първоначално публикуван от Tpunep Преглед на мнение
                Благодаря за съвета
                  И моето кавазаки прави така , регулирахме и синхронизирахме карбураторите и сменихме 2 свещи и всичко се оправи , според мен не може да изгори бензина и заради това прави така , смени двете свещи и виж как е , при нас помогна , също знам ,че за тези курници е много важно въздушния фълтър , от него зависело колко ще харчи , почисти и него . Успех
                    Здравей колега , какъв беше проблема на кфх ? Моят кфх в момента също прекъсва , от единия карбуратор изхвърля бензин ,така влиза в другия и се дави . На място има ниски , но няма никаква сила да върви . Първото нещо , което проверих бяха свещите , кабели и бобините , но там всичко е наред . Смених две нови свещи , но няма никаква промяна . Клапаните са добре и тях гледахме , компресия има и то доста добра , мотора не пипа масълцето . Отворихме и карбураторите , защото си мислехме ,че нивото му е високо да ама не .Всичките жиглиори , смукача всичко е наред ???? Това стана изведнъж , атв се кара после спряхме за почивка и после запали и се появи този проблем ? Някакви идеи какво може да е ?
