как се сваля вариатор на KFX 700
  • как се сваля вариатор на KFX 700
    Колеги дайте съвет как да сваля вариатора на моето атв КФХ 700,благодариа предварително
    От: как се сваля вариатор на KFX 700
    Зависи коя част от вариатора предната (лесно) или задната (трудно ).Ако е предната трябва да отвиеш големия болт(само дето не се сещам дали е с лява или дясна резба) и после с леки почуквания покрай шийката на вариатора ,желателно това да е с парче бронз или поне да се подложи парче дърво за да не се нарани метала, той сам излиза понеже е на конус а не със шлици.Относно задната шайба не стоят така нещата.Пак трябва да се отвие голямата гайка но имай в предвид че е лепена (след като го зглабяш пак да я залепиш задължително)за целта ще ти трябва специален ключ който се слага в трите дупки на шайбата или да инпровизираш с нещо за да не се върти шайбата при развиване.След като я развиеш гайката там вече шайбата е на шлици и с чукане няма да се получи,ще ти трябва скоба но за тази цел потърси къдърен железар защото има голяма вероятност да счупиш шайбата при напъване.
    PS.Сподели защо искаш да го вадиш ,проблем ли има или просто така.Поздрави
    Човек колкото и добре да живеее накрая се жени
      Ако е заради ремъка, не го сваляй - може да се смени и без сваляне на шайбите.
      Силата е нищо без контрол.
        Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнение
        Прав е, пробвал съм и става.
          Ако е за ремъка не го сваляй много е елементарно,а ако е за самия вариатор има скоба с която се държи контра.Има го в упътването за КФХ700,ако го нямаш ще ти го пратя на файл по Email. Поздрави
            Първоначално публикуван от Турал Преглед на мнение
            Нещо не схванах
              Чети малко повече из форума де!
              Ето ти менюала за АТВ-то http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=60531.
              Направи си труда да го прочетеш. Ще спестиш много четене на останалите участници.
                Колеги,използвам темата на колегата,защото може и на него да му е полезно.Питането ми е следното:Разглобих вариатора,и сега съм в процес на развиване на кръстачката.Като го свалих забелязах една подробнос,която в менюала не е така.Пише че стрелките на двете части трябва да са една под друга,а мойте бяха на противоположните страни.Има и нещо друго,разпробивано е на две места,явно да се намали тежеста и да се балансира.Дали е така,и как да проверя дали е балансиран вариатора?Ако може някой да се включи с мнения.Благодаря предварително...
Име:Picture 2560.jpg
                Последно редактирано от niko82; 19-12-11, 22:35.
                [SIGPIC][/SIGPIC] -OFF ROAD и много сливова:lol:
