Не светят лампите за Неутрална и за Горивото Kawasaki KFX 700
  • Не светят лампите за Неутрална и за Горивото Kawasaki KFX 700
    Здравейте колеги, Гледах из форума но не открих нищо за моя проблем когато съм на N не ми свети зелената лампа която сигнализира това, разглобих таблото но видях че самата лампа е запоена за платката. Видях че тази за горивото се сменя но ми се стори че върви в комплект с пластмасата на която седи и незнам къде да търся такава а и дали е изгоряла. Ще съм благодарен ако някой ми даде съвет какво да търся като проблем, а и дали има начин да се прави нещо като тест на лапите да се види дали са здрави защото тази за ремъка и за маслото при палене светват (тази на ремъка свети защото е за смяна) и така разбрах че работят но тази за водата ме притеснява за нея не знма нищо до момента.Благодаря предварително.Поздрави В.ВасилевП.С : Дайте съвет от къде да търся ремък не е задулжително да е най - евтиния или най - скъпия, да е най - разумното решение като цена - качество.
    Ти виждаш наклон и питаш "защо?", аз мечтая за неща, които никога не са били и питам "защо не?"
    От: Не светят лампите за Неутрална и за Горивото Kawasaki KFX 700
    Имам оригинален,чисто нов,170лв
    Seat Alhambra TDI
    Kawasaki KVF650
    Honda CRF250X
    Suzuki Vitara
      Първоначално публикуван от PIJO78 Преглед на мнение
      Мислиш ли че в това е проблема ?!?!
        Не е в това проблема,ти питаш и за ремък.За лампите незнам,датчика за неутрална е до левия крак,замаси го и пробваи
        Последно редактирано от PIJO78; 03-07-11, 00:55. Причина: грешка
        Seat Alhambra TDI
        Kawasaki KVF650
        Honda CRF250X
        Suzuki Vitara
          И моите не светеха, купих обикновени диоди и ги запоих в гнездата, сега работят всичките и светят по-силно.
            Благодаря колеги утре ще пробвам и ще пиша какво е станало
            Поздрави В.Василев.
              Здравейте колеги,
              реших проблема със светлините оказа се изгорял диод. На крачетата идваха по 1,43V ,но такъв диод нямаше и взех 3V малко се съмнявах ,че ще светне но ето че работи. Смених и крушката за резервата и ще чакам да видя какво ще стане.
              Поздрави В.Василев
              П.С. Някой може ли да ми каче на колко литра трябва да светне лампата за резервата.
                Първоначално публикуван от venkata2 Преглед на мнение
                10 литра и има 2 резерва, ако е стандартен 12 литра резервоар.
                  ..(тази на ремъка свети защото е за смяна)..
                  Свети защото е дошло вереме за проверка, може изобщо да не е за смяна. Измери ширината на ремъка, огледай го за "мустаци" и почисти хубаво вариатора с компресора, преди да затвориш капака. Лампата за ремъка се гаси като размениш сивата с бяла букса под седалката, дадеш на контакт за 5сек, (БЕЗ да палиш машината), връщаш ги обратно и като дадеш пак на контакт трябва да е изгаснала.
                  Ако си тежък за да не ти преплъзгва ремъка и го хабиш предварително, смени пружината на вариатора. Оригиналния ремък на Кавазаки е най скъпия но и най здрав.
                    Първоначално публикуван от Jam Преглед на мнение
                    Колега каква трябва да бъде шитината на ремъка т.е. до колко е допустимата граница почистването става с въздуха на компресора нали? Аз съм приблизително 100кг това незнам дали е добре ?
                    Поздрави В.Василев.
                      "Корема" на ремъка трвбва да е 22-27мм, карай докато не почне да преплъзгва - няма как да пропуснеш момента.
                      Пружината помага в всички ситуации, потегляне от място, ускорение, припомпване, вдигане на задни и ремъка издържа повече, особено ако си с генерация филтър и жигльори.
                      Ако имаш въпроси пиши на лично.
                      Поздрави
                        Това за пружината ми стана интересно. Може ли разяснение не само за колегата?
                          Колеги изхабих горивото до край но лампата за резервата така и не светна на крачетата идва по приблизително 3V понеже това е единствената лампа която може да се сменя без да се разпоява я смених веднага но така и не светна помислих че може да е по-слаба и пробвах с диод 3V но пак не всети чудя се къде може да е проблема намерих една букса под седалкатакоято не е включена никъде с 3 крачета е но не видях и къде да я сложа ??? Ето малко снимки за да добиете предстата
ID:5290546Натиснете снимката за да я уголемите
                          Поздрави В.Василев.
                            Не мога да ти отговоря на въпросите, но предполагам, тъй като от скоро имаш машината, все още не си се сдобил с ръководство за експлоатация и ремонт. Заповядай, изтегли го и можеби ще ти помогне да си решиш проблемите: http://dox.bg/files/dw?a=ca6984d6f9
                              Имам kawasaki brute force 650 , ако ремъка става имам интерес
