Проблем с АТВ Renegade 800
  • Проблем с АТВ Renegade 800
    От известно време имам странен шум в предния диферинциал на АТВто.Появява се когато го изфорсираш на 4000-5000об. и следтова отнемеш газта се чува силно "хъркане" отпред(все едно се ронет зъби).Когато мащината е в режим 4х4 това го няма.Смених маслото на дифа-същото.Свалих предния кардан - пак същия ефект.
    Някой ако се е сблъзквал с нещо подобно моля да помогне.Попринцип шумът не ме дразни но се притеснявам да не се счупи нещо в гората.
    На 4х4 всичко е шест,дори и виското бачка.
    "Докато умните се намъдруват,лудите се налудуват"
    "LZ1WAN"
    От: Проблем с АТВ Renegade 800
    Това си е болка май на Ренегадите, а и изобщо на автоматици. Моят Ренегад също подрънкваше, особенно при връщане на газ и намаляване на оборотите. При подаване се оправяше. Не знам дали е същото при теб. Лека е един, отваряне на предният диф, по спомен вътре има една месингова/бронзова или не знам каква е, втулка, която се изяжда по-бързо от другите части и причинява въпросонот дрънчене. Ако не ти се дават пари за оригинално, един стругар решава проблема. Тамън ще знаеш състоянието на дифа, а и ще смениш маслото с ново
      Проблема е точно този
      Мерси колега,щом въпроса е за стругар ще го оправим
      "LZ1WAN"
Име:DRIVE SYSTEM - FRONT.jpg
ID:5286973колега,ако имаш спомен, кажи точно коя втулка(пръстен) е.
        "LZ1WAN"
          Разглобих дифа,ама нищо нередно не открих
          Всичко изглежда 6.Не видях никаква месингова/бронзова втулка както писа колегата в по горният пост,иначе дръняи точно както го описва.
          Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да сложи едно рамо
          "LZ1WAN"
            Виж в скор. кутия
              Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
              Колега сложи едно рамо де!
              "LZ1WAN"
                Първоначално публикуван от vnsh Преглед на мнение
                Айде ще почерпим
                Не е важно да влагаш чувства, важното е да чувстваш влага...
                  Ще го погледна в ремонтното ръководство, какво съм драскал. Че не е било вчера.
                    Колега,нощо на забрави
                    Почерпката стои
                    "LZ1WAN"
