Проблем Сузуки ЛТЗ 400
  • Проблем Сузуки ЛТЗ 400
    Онзи ден ми изгоря акУмулатора след като се прибрах го смених с нов но ся пък като запаля мотора работи няколко секунди и фара става слаб свети по слабо след това понякога става пак нормален.
    Свети силно ако го изключа докато е слаб като пусна след тва на контакт тока идва след няколко секунди но е силен и после пак става така някакви мнения.
    Аз мисля някаде да не опира на маса и да прави така ?
    От: Проблем Сузуки ЛТЗ 400
    Реле...
      Проблем ли ще е да го карам така като не работи релето ? ако е то де
        Първоначално публикуван от WereWolfBg Преглед на мнение
        Да, или ще ти "изгори" пак акумулатора, или ще го изхаби. Намери някой, който разбира от ток да премерите акумулатора колко волта държи, да премерите и при запален двигател на колко зарежда, това е най - сигурния начин да разбереш има ли проблем в ел.система на машината.
          Днеска пак пробвах, запалих го и сега няма пробле много скапана работа ся нищо му няма работи около 5 мин и нищо.
            Мога да ти намеря реле кажи само година ?
              няма нужда то се оправи
                Запали го и го задръж на 3-4к оборота и премери с мултицет колко ти зарежда.Другото което можеш да направиш е да почистиш всички клеми,маси,куплунги и тем подобни...
                SUZUKI QuadSport - First on 4 Wheels !!!
                  при нем проблема беше хлабава букса стегнах я с една свинска опашка дане марда и проблема се реши
