моля за помощ зонгшенг 200 не държи обороти
  • моля за помощ зонгшенг 200 не държи обороти
    Колеги, ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.
    АТВ-то е Зонгшенг 200 въздухар, пали си идеално на смукач, но като по загрее не много не може да се изфорсира добре.
    Не държи обороти по принцип имам представа от мотори и двигатели, но да не хабя излишно време и нерви реших да се допитам. Не е от клапаните регулирахме ги скоро но няма промяна, съмнявам се в високо ниво на поплавъка, понеже като извадя въздушния филтър винаги е мокър в долната част.
    Когато загрее повечко е по добре но като го позасиля и върна газта изпатква и понякога гасне.
    От: моля за помощ зонгшенг 200 не държи обороти
    Ами трябва да се регулира карбуратора после си изпери филтъра и си ти
      Смени бензиновото филтарче и ако имаш кранче за бензина да пускаш и да спираш виж го да не е задръстено после завии жиглиора на карбуратора до краи и развии врътка и половина след това изпери ваздушния филтар и би трябвало да няма проблеми... може и свеща да е избила за по сигорно смени и нея
