Колеги,моля помагайте.От 5 дена имам Yamaha Wolverine 350куб.с.Днес за пръв ден карахме с приятелите и АТВ-то вървеше супер,НО докато карах на една ливада и го въртях в кръг загуби мощност и неможе да се изцеди.Едвам се пребрах.Незнам какво да правя.Пали от първото докачане,работи на ниските обороти,а като му дам газ не може да се изфорсира и направо умира-дори и прегръмва.Свалих филтъра,беше мало мръсен и меришеше на бензин,изпрах го и в момента съхне на парното.Моля помогнете!!!Може и по тел.ако някой има желание да помага само да звънне и ще го набера:0888659642-Николай
Проблем с Yamaha Wolverine 350,не се цеди!!!
От: Проблем с Yamaha Wolverine 350,не се цеди!!!
Развий капачката на резервоара,пробвай без нея,да видиш дали има промяна.
Ако се оправи,почисти маркучето за въздуха,което излиза от нея.
Иначе,си имаш много хубава машинка.....Честито!sigpic
Огледай хубаво фланеца на карбуратора. За Ямаха пукането му си е стандартен проблем. Определено "припукването" говори за бедна смес. По някакви причини в цилиндъра постъпва или повече от необходимият въздух или по-малко от необходимото гориво. И ауспуха трябва да се провери да не е запушено нещо.0888932647
Благодаря за бързите одговори колеги.Днес още сутринта не ме свърташе и го чушнах.Направо почнах от карборатора,с един мой приятел го разглобихме и какво да видя вътре-жигльора за високите убороти запушен с боклуци и на дъното на капака още.Веднага усновно почивстване и профилактика.Зглобихме го и веднага тест:УРАААААА това било.Промени работата и върви много по добре.А по повод свеща направо си поръчах нова и утре ще дойде,сигурно ще стане още по добре.Благодаря на всички.Сега ще пусна нова тема,щото искам да го джетна,да вдигна колкото може и от кадето може.Поздрави на всички.......[SIGPIC][/SIGPIC] -OFF ROAD и много сливова:lol:
Абе Ричи , той със 350сс и да му е запушен отдушника на резервоара ще изкара 300-400км преди да направи вакум в резервоара. Ти поне виждаш сам каква е разликата между YFZ-kata i TRX-a. Както предположих и аз , от карбуратора е било.Първоначално публикуван от brake Преглед на мнениеРазвий капачката на резервоара,пробвай без нея,да видиш дали има промяна.
Ники не е лошо едно филтърче за бензин да му сложиш, ако влезне някое врабче във резервоара да не излезе през аспуха
ЕМО КОМАРОВСКИ 353 YAMAHA RAPTOR 700 SE
[SIGPIC][/SIGPIC]
Здравей приятел,вече съм му сложил филтърче от резервара към кабра,този уикенд се размазахме от каране.имам мусколна треска на цялото тяло.От както му направих фланците с по 6 см. на гума,машинката се представя чудесно.Хвърчи по Тетевенските баири и ливади.Направих си и задната спирачка.Свалих челюстите и си купих феродо от жигула,след това при майстор мой приятел който ги изряза и залепи перфектно,в Япония немогат да ги направят така.За 15лв. сега си имам и задна спирачка.Поздрави от мен и ти благодаря за хубавата машинка.Първоначално публикуван от komarowski Преглед на мнениеАбе Ричи , той със 350сс и да му е запушен отдушника на резервоара ще изкара 300-400км преди да направи вакум в резервоара. Ти поне виждаш сам каква е разликата между YFZ-kata i TRX-a. Както предположих и аз , от карбуратора е било.
