Съвет при покупка на ATV Kawasaki KVF 360 4x4
    От: Съвет при покупка на ATV Kawasaki KVF 360 4x4
    Това е маслото в "дифернциал"-а.
    Пиша го в кавички,защото не е точно диференциал,а по скоро редуктор.
      Първоначално публикуван от СПИДИ Преглед на мнение
      Благодаря ти, а това сменява ли се или е важното да има?
      I want out !!!
        Някой знае ли за какво е бутона "OVERRIDE" и как се използва?
        I want out !!!
          Бутона елиминира ограничитела на оборотите когато включиш на задна предавка,иначе оборотите са около 2000!
            Първоначално публикуван от jumbo797 Преглед на мнение
            Ценна информация, а аз се чудех защо забива на задна...,благодаря ти !
            I want out !!!
              Няма защо,ще помогна винаги с каквото мога!
                Като го взех светеше лампата Chek Belth, видях едно клипче в нета и успях да я ресетна успешно, засега е ок. След като все още не е светнала, това означава ли че ремъка си е ок?
                I want out !!!
                  Има датчик,(сензор )който следи дебелината на ремъка,щом светне е нормално да се смени,за да не те остави някъде !
                    Преди да го взема, АТВ-то е минавало през таван, най-вероятно е отчело грешка и от това е светнала...предполагам. Не би ли трябвало, след като съм занулил лампата, ако наистина ремъка е за смяна, тя отново да светне?
                    I want out !!!
                      Ако всичко е наред с ремъка,няма да светне! Дано да е било само грешка!
                        Да не излезе "на всяка манджа мерудия", но тази лампа не светва ли на някакви мото-километро-часове и съвсем любезно да ти напомня да си смениш ремъка преди да се е скъсал някъде от където ще те вадят с хеликоптер?
                        Grand Vitara 2.5 V6 кармазъ с доста подъл теглич.
                          Първоначално публикуван от alexdevil Преглед на мнение
                          Може и така да е, нямам никаква представа и затова питам
                          I want out !!!
                            На моето АТВ CF Moto, ремъка се сменя на 2000км или 80 мото/часа по спецификация, само така производителя ти гарантира, че няма да ти направи беля някъде по чукарите. На 2100 км го отворих да го видя и беше все едно излязъл от завода, но ако ми направи някъде номер ще вия, като линейка, като ти светне лампата поне го отвори да видиш какво е дереджето, за първи път чувам да има датчик за дебелина на ремъка.
                              На мен това ми се струва твърде малко, това значи да го сменявам на 4-5 месеца?
                              I want out !!!
                                Появи се някакво пукане и тропане в предницата, оказа се, че главината се е разбила там, където влиза долният шарнирен болт, предстои да го демонтирам, някой може ли да даде съвет за ремонта?
                                I want out !!!
