Взех АТВ, но дори не знам какво е!!
  • Взех АТВ, но дори не знам какво е!!
    Привет на всички.
    Колеги и самото заглавие на темата е глупаво, но така се случи действително. Нямах намерение за АТВ, но беше доста добра офертата и прецених че инвестицията си заслужава. Лошото в случая е, че е без каквито и да е документи, а продавача разбираше сигурно повече от кванти и адрони, отколкото от АТВ-та
    АТВ-то е 200 или 250сс. 2008-а, водно охлаждане, 4 скорости + задна, роубар и предна и задна скари за багаж. перфектен двигател, лош външен вид. 80% от свръзките ги пристегнах, ябълковидния болт трака леко и има лел луфт на кормилото... друго не ми направи по сериозно впечатление.
    Пали на четвърт, кове си оборотите, хубав звук без никакви "странични" шумове - много ми хареса как работи двигателчето.
    Ако може да ми помогнете с някакво инфо (поне марка и модел) Имам и няколко въпроса, но ще опитам да си намеря отговорите във форума (ако не ще търся помощ тук)
    От: Взех АТВ, но дори не знам какво е!!
    Някакъв китаец е, какъв не знам дали ще разбереш.
      Прилича ми на зонгшен , по капаците на двигателя на това го оприличавам 250 кубика е . За това атв чисто нова седалка е 30, 35 лева
      Land rover 2.5 tdi
      0884035413
        Един колега има същото, май е ЛИФАН, но дори според фактурата не стана ясно. 200 кубика е и се троши ужасно, шарнирите стават на мармалад за едно по-сериозно каране, гърнето изгнива за 500 км, задния носач стана на 2 части един път на връх Ржана ей така от нищо, джантите задължително с фланци, че са от мека ламарина и се късат ........... не ми се пише повече, че ще се отчаяш. Продавай го докато е цяло, иначе става вечно твое.
        Grand Vitara 2.5 V6 кармазъ с доста подъл теглич.
          Потвърдено, Лифан е.
            Днес попаднах на това... *%*^)*&_)..... ?!!! Същото е... но явно и тука куца информираността Е*ати машинката без нито един надпис по него !!!
            Сега ровя за този Лифан, но нищо не намирам излиза едно с подобни фарове... Пропуснах по горе да отбележа водното охлаждане (ако това може да е някаква следа)
            Покарах малко и тази вечер (в дъжда) е, кефи ме машинката. Само с по голяма скорост влиза в резонанс. Не влече, но кормилото трудно се контролира. Иначе с по малка скорост се справя добре.
            Приемам че е лифан... в такъв случай къде да потърся повече инфо за модела.... Колко масло събира и колко често се сменя; кои са проблемните детайли и имат по здрави заместители. Какъв преход (разстояние) мога да измина с това нещо...
            Благодаря за ориентацията колеги
              И аз бях така в началото но след 3, 4 разхождане се свиква ... и после даже и без ръце се кара .
              Land rover 2.5 tdi
              0884035413
                Имаш пръчка на капачката на маслото, не помня колко събра масло, както ти казах окачването е трагично, втулките на носачите като се скъсат си ги направи от тефлон при някой бай стругар. Не знам от къде си, но шарнирите ги занеси там където рециклират автомобилни, да ти ги направят стабилно, китайските не стават за нищо. веригата е кекава и трябва да си я обтягаш редовно, също и да я миеш и смазваш. Ако си с оригиналния антифриз го махай веднага, няма такава долна алхимия, задния носач е добре да се усили, че нас ни изненада на няма такова място, лагерите на задната ос и предните главини също са зле ако са оригиналните смени ги с SNR или някоя друга качествена марка. За части си търси от Ванеда в Търговище ама те за такова АТВ не са чували, гледаш каталога им и сравняваш имат всичко. Двигателя е корав обаче, на моя колега в един момент някакъв болт от карбуратора влезе в цилиндъра и мотора взе да трака като дизел, отворихме го, буталото сякаш си го дялкал с теслата обаче след като го затворихме заработи все едно нищо не е било, после се наложи да сменим карбуратора разбира се, но той с доставка до София е 40 лв. Самото АТВ обаче има учудваща проходимост стига да има добри гуми.
                  В общи линии , както ти казах в другия форум това е АТВ повече за разходки и ако нещо може да те откаже от АТВ-тата то това са китайчета и сякакви други АТВ-та дето не им се знае произхода и проблемите . Точно оправиш единия и изкача друг ......
                    Офтопик: Абе и аз съм с китайско ама нямам грижи.
                      ATV-то е 2008-а година. Това са повече от 5 години експлоатация. Може ли тези проблеми за които говорите още да не са се показали.... и мога ли да приема варианта че предния карач се е погрижил за проблемните места?
                      С изключение на двигателя, може би изобщо няма да разбера каква е сглобката. Но май с различните части на пазара спокойно мога да го нарека "сбирщайн". По отношение на двигателя, ("лицензиран" от Хонда пишат хората) и в чуждестранни форуми чета основно положителни коментари. (отрицателните са по отношение не тоците, много слабо окабеляване)
                      Ако можете да ми обясните в какво се състои подсилването на окачването! На ръка като натискам и разклащам от долу не трака никъде. Десния шарнир премърдва леко с лек луфт, но при каране нищо не се чува и усеща
                      Ето малко материал от неделната разходка. Около 30-40км. Позволих си няколко експеримента (за съжаление бях сам и не можах да документирам интересната част Наистина е много проходимо това нещо. Качи без никакви затруднения баир дето бих се подпирал с ръце ако бях пеша... Не мога да си представа какво възможности ще има истинско АТВ!!
ID:5536119Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5536120Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5536121Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5536122Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5536123Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5536124Натиснете снимката за да я уголемите
                        Колега, писах ти ЛС, но не знам дали си го получил.
                          Да получих го колега, не не мога да отговоря !?!?! (не ми дава достъп)
                          Не мога да видя на колко километра е, заради киломентража... цифрите са на никъде. Предполагам някой кабел се е окучил.
                          Ще съм ти много благодарен ако ми покажеш подсиления носач.
                          roadboy6008 това ми е скайпа ако е удобно направо там! Благодаря още веднъж.
                            Ако не е тайна-------------какви пари го взе
                              Изгодно. Затова всъщност го взех. Иначе нямах никакво намерение за АТВ. Но беше доста занимарено и похарчих някой лев по него. Сега Изглежда доста добре!
ID:5541768Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5541769Натиснете снимката за да я уголемите
