Polaris BIG BOSS - 6x6 800EFI
  • Polaris BIG BOSS - 6x6 800EFI
    Polaris пак излязоха с интересен модел за 2009г. Модела изглежда доста вношително. Визуално е на базата на спортсман + допълнително закачено ремарке на което колеата също имат задвижване.
    Представям си това как ще върви и тегли!!! Истински работяга!
    Малко технически данни без превод:
    Engine
    • Engine Type 4-stroke
    • Displacement, cc 760 twin
    • Carburetion 40mm Throttle Body, EFI
    • Cooling Liquid
    • Starting Electric
    Drive Train
    • Final Drive Shaft
    • Transmission P/R/N/L/H
    • Drive System Shaft Drive
    • Engine Braking System Standard
    • Active Decent Control Standard
    Suspension
    • Front Suspension MacPherson Strut with 8.2" / 20.8 cm travel
    • Rear: Fully Independent with anit-roll bar; 6.12" / 15.5 cm travel
    Brakes
    • Front Brakes Single Lever Hydraulic disc
    • Rear Brake Single Lever Hydraulic disc
    Tires & Wheels
    • Front Tires 25x8-12
    • Rear Tires 25x11-12
    • Wheels Stamped Steel
    Dimensions/Capacities
    • Wheelbase 79.5" / 201.9 cm
    • Dry Weight 1060 lb. / 480.8 kg
    • Length/Width/Height 112" / 284.5 cm, 48" / 121.9 cm
    • Seat Height 34" / 86.4 cm
    • Fuel Capacity 4.1 gal. / 15.5 ltr
    • Front Rack/Box Capacity 100 lb / 45.4 kg
    • Rear Rack Capacity 800 lb / 362.8 kg
    • Hitch Towing Capacity 1500 lb / 680.4 kg
    • Ground Clearance 10.5 in / 26.7 cm
    • Hitch / Type Std / Receiver
    Instrumentation/Features
    • Instrumentation Digital Gauge, Speedometer, Odometer, Tachometer, Tripmeter, Hourmeter, Clock, Gear Indicator, Fuel Gauge, Hi Temp/Low Batt lights, DC Outlet.
    Colors
    • Sage Green
    MSRP:
    • USA - $9,699
    • Canada - $11,699
    До: Polaris BIG BOSS - 6x6 800EFI
    аааа забележете каква цена има в USA! Доста висока за ATV, въпреки че това не е много ATV, знам ли
      Сериозна техника!
      Ако са предвидили и двойни вериги (от типа на апачите) за задните колела ще стане наистина страшно!
        toзи Поларис го имат от доста време като модел ( 6х6 )
        И се предлагат вериги които се слагат на задните гуми !
        Има вариянт и за 6 мад-трака
        Има и друг вариянт за верига отзад , като отпадат гумите
        Прекрасно работно муле
        Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
          машинката наистина е отвратително яка,кефи ме много и като спечеля на баба ми милионите дето я нямам такава ще купя 5 бр. 1 за мене а останалите за вас че да караме заедно
          Човек колкото и добре да живеее накрая се жени
            Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
            toзи
            Ето - точно това имах в предвид!
              мен повече ме радва вариянта с мад-траковете ! те се движат много по свободно нагоре надоло и се въртят около оста си ! Докато тук джижението ще е доста по ограничено !
                новия поларис е готин но цената започва от 28 000,което сякаш е множко за едно атв.
                Honda TRx 700ХХ , Yamaha Raptor 700 SE
                Audi A6 2.5 TDi , Audi Q7 3.0 TDi
                  Много, много, ама това си е АТВ и половина Нали е с 6 колела и все движещи.
