Подариха ми скоро нов фотоапарат Canon EOS 550D. Чисто нов. И на третата седмица изведнъж започна да забива след като снимам, размазва се екрана, не иска да ми покаже какво съм снимала, даже и не го запазва ... показва ми BUSY, но най-често Error. Мислех, че е от картата, но не е. Пробвах доста карти, форматирах ги от самия фотоапарат, но пак не става. Търсих в гугъл относно проблема , но нищо не намерих(може и аз да не съм търсила като хората), питах някои хора, но никой не можа да ми каже с точност .. Махнах батерията за няколко дена да стои без нея, но отново същото. Иначе всичко друго му е окей. Ако някой е имал такъв проблем или подобен, моля да сподели!
Проблем с Canon EOS 550D!
От: Проблем!
Наистина прилича на проблем с картата. Затова я махни. Насочи, фокусирай, снимай и виж какво ще се покаже на дисплея. Ако всичко е ОК - проблема е все пак в картата и всички които си пробвала ИЛИ е замърсен слота на апарата. Най-добре иди в магазина от който е купен за консултация, ако е възможно.
Ако и без карта се замисля да дисплейне шота или ти изпише Бизи/ерор и други бози - не го бави - плаче за гаранционната си карта.
Успех!Харесвам хората с претенции. В повечето случаи са ужасно забавни.
www.facebook.com/BgOffroadPhotographer
От: Проблем!
Когато снимам без карта ми иска карта и нищо не иска да запази ... не знам дали е свързано ... Той е купен от Холандия, пък тук ще ми вземат адски много пари за него , за диагноза и т.н. ... и трябва да го връщам до Холандия и за това исках първо да попитам дали някой е имал такъв проблем .. но явно ще трябва да го върна ...-B
От: Проблем!
Без карта не може да работи.Пробвай да смениш резолюцията, макар че не вярвам да е това.Картата с апарата ли я получи и каква е и с колко памет е?TOYOTA LJ70 3D Common Rail
TOYOTA BJ40 3.5D
Венци 0887551059
От: Проблем с Canon EOS 550D!
Сменях и резолюцията ама не става. Не, не я получих с апарата. Беше моя, която беше 1 гб. Бях на пътуване и паметта ми свърши на картата и сложих друга и всичко си работеше добре и на следващия ден се развали ...-B
Err 80 Malfunctions related to the electric control or images have been detected.http://www.canon-europe.com/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_550D.aspx?faqtcmuri=tcm:13-754472&page=1&type=faq-Turn the power switch to "ON" to turn on the power again.
-Remove and re-install the battery.
-Use a Canon lens.
-If the instructions above do not solve the problem, please contact your nearest Canon Service Center.
Ние не сме неутрални!
Чавдар ме е изпреварил, но в един от форумите прочетох това "err80 is a shutter error. IF clearing it by battery removal doesnt work it may need servicing". Понеже по-горе видях, че Гоблин вече те е посъветвал изчистването на грешката с батерията, но ти каза, че не помага, то тогава аз ще те посъветвам да дойдеш до София и да отидеш при Зентекс. Преди години бях сменял бутона при него и се получи чудесно и не струваше кой знае какви пари.Георги Танев (0+)
Land Rover Discovery 1 300 TDi
Land Rover Club Bulgaria
0887 930 238, 0878 797 768
На сайта на Канон пише: http://www.canon.co.uk/Support/Consu...age=1&type=faqПървоначално публикуван от teddybeaR Преглед на мнениеПонеже апарата не е у мен в момента, преди малко майка ми ме светна, че всъщност най-често фотоапарата показва Err 80 .. някой знае ли какво означава това?
От написаното може би трябва да се провери обектива? Канон ли е? Да не би да е поставен неправилно или да има друг проблем? Ако имате друг обектив пробвайте с него. Ако не... най-добре консултация със сервиз/магазин. Няма ли някаква официална гаранция от Канон? Възможно е гаранцията да е международна и да я признаят и у нас.Err 80 Malfunctions related to the electric control or images have been detected.
-Turn the power switch to < ON > to turn on the power again.
-Use a Canon lens.
-If the instructions above do not solve the problem, please contact your nearest Canon Service Center. (*1)
Пробвай да снимаш с друг обектив, тази грешка вероятно я дава с китовия.
Виж и следното:Махаш обектива,внимателно изчистваш медните пинове на байонета на обектива и чистиш медните пинове във фотоапарата
Успех
Пътят е целта.
Още утре ще пробвам, мерси!Първоначално публикуван от charger Преглед на мнениеПробвай да снимаш с друг обектив, тази грешка вероятно я дава с китовия.
Успех
-B
