Напоследък се навъдиха много стари рейсове с бутилки на покрива! Какво е тяхното съдържание- газ или метан? Газта доколкото знам, не може да се слага на дизелови двигатели! А за метана, не съм наясно дали става за нафта
Дизел + газ или метан?
Ммм ... Май само на много старите дизели има само една - веднага след въздушния филтър. А по-сегашните си имат реотан на всеки цилиндър.
Не, запалката е нафтата. Те това им е гадното на газо-дизелите, че газовата горивна уредба не премахва нафтовата, ами си сипваш и от двете като поп((( И цялата работа става много скъпа, сложна, и майка плаче за поддържане. То затова и има смисъл само за тежкия транспорт и разни много натоварени режими, като градските автобуси например.
Метан-дизелите са далавера за тежки машини, но не и в града - при работа на празен ход се ползва само дизеловото гориво и икономия почти няма ... при равномерен ход може дизеловото гориво да намалее до 15% и тогава е най-икономичния режим.
Ако сте забелязали (вероятно някой с малко мозък го е направил, или е станало случайно) повечето от тези автобуси сапо периферните линии, където не стоят много по сфетофари ... има и такива междуградски ...
За поддръжката не знам как са, но определено трудно се измислят - системата трябва специално да се напасва към автомобила - примерно тези за автобусите са разработени за няколко вида двигатели ...
Ето тези мисля са правили софийските автобуси ...
Път без препятствия обикновено не води до никъде.
До: Дизел + газ или метан?
Преди два дни видях едно дизелово камионче с метанова уредба, стана ми интересно и понеже само знам на теория че има такивя уредби се разговорих с шофьора да сподели впечетленията си.За мое учудване той не беше много радостен от факта че има такава газова уредба (може би защото камиончето беше фирмено и не може да си цоцка нафта)но ми каза че в двигателя се получавали силни детонации и щял да се скапе двигателя.Питах и друг на тая тема на което получих същия отговор,че газовото гориво било по неустойчиво на високата компресия и се получавало натъртване на коляно мотовилковия механизъм.
Моля за компетентни мнения ,че тъкмо се бях навил да слагам такова чудо а сега съм на кръстопът.Неможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
Дий Снайдер
До: ...
Точно така стоят нещата.Подходящо за камиони и автобуси.Първоначално публикуван от tatkobarba Преглед на мнениеМетан-дизелите са далавера за тежки машини, но не и в града - при работа на празен ход се ползва само дизеловото гориво и икономия почти няма ... при равномерен ход може дизеловото гориво да намалее до 15% и тогава е най-икономичния режим.
За градското "тръгни-спри" няма смисъл - тогава върти на нафта.
Потвърдено от разговор с механик от градския транспорт.
Един от вариантите за (груба) метанизация на дизелов двигател е делко + свещи + дроселова клапа. Степента на сгъстяване се намалява нарочно (буталата май се пилят), а за нафтата се забравя. В Русе има няколко такива Икаруса.
Скоро ми караха стока с един ТИР и докато стоварваше забелязах ,че е на метан камионът беше МАН някакъв ,заговорих шофьора и той ми каза ,че на метан двигателя работел доста по тихо и много по пъргав от колкото на нафта имали още няколко метанови камиона и били много доволни особенно собственника.Монтирали им уредбите в Русе.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Има доста добра тема тук във форума заради която всъщност и аз съм тук. При търсене преди време Гугъл ме прати там и форума ме спечели за каузата
Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
) А "газа" е пропан
