Имам малък проблем с КТМ-а при студен двигател машинката пали малко трудно примерно около 20 ритания но след това всичко си идва на място и пали от раз някой с подобен проблем
KTM LC4-620
От: KTM LC4-620
Ами мисля,че "не си му схванал чалъма".
Пробвай като редуваш ритане на смукач с ритане без смукач !Припомпваш 2 пъти на декомпресор и риташ на смукач,после затваряш смукача и пак 2 пъти на декомпресор и веднага след това риташ.....би трябвало с 1-2 повтаряния на операцията да запали !
Моя пали на смукач от РАЗ само когато навън е около 4-5 градуса и надолу ! ! ! При топло време дори и 1 седмица да не съм го палил на смукач НЕ ПАЛИ !!!И това при положение,че всичко (клапани,тоци и т.н.) е 6 .Винаги иначе го паля така-1-вия път изритвам на смукач-мотора "пропуква" махам смукача и ритам и мотора пали....ако след като е запалил видя,че се кани да изгасне-опъвам с 3-4сек смукача и после го затварям....и след това вече цял ден от раз без смукач.
Тези машинки си имат малко чалъми с паленето (което вече си го разбрал,предполагамНо щом като веднъж запали всичко е идеал-мисля,че "проблема" е само в "процедурата" на студен старт!
Успех -сподели какво е станало после
