Здравейте колеги, за много години! Преди празниците взех един Иж Планета 3 едноцилиндров, на който са му махнати всичките тоци и е направен с магнет от пусков двигател на трактор (предполагам ЮМЗ). Като ходих да го купувам, момчето го запали, покарах го - всичко беше наред. Единствената уловка беше, че ми го даде с друг магнет, същия на външен вид и ми показа, че дава искра, та се съгласих. Сглобих го в нас, сложих новия магнет, направих центровката на 3-4мм преди ГМТ да подава искара, но не запали, само пукаше. И се почна една центровка от 2мм до 10мм от ГМТ, всичките ги изредих и не. Смених кондензатора на магнета, пак не, после решихме, че бобината на магнета е дала фира и пробвахме с външно захранване от акумулатор и бобина от кола, като ползвахме само чукчето и наковалнята на магнета кога да подава искрата, а от бобината на колата директно към свещта (имаше бруталана искра) и пак не запали. Прегледах карбуратора всичко беше наред, а и мотора си има много компресия - доста трудно се рита, да е издухал, не е. Погледнах и семеринга от към сухата страна при коляновия вал да не би от там да смуче въздух и да не достига гориво, но беше пристегнал добре. Измъчих се по празниците с тоя мотор и не ще, дайте някави съвети какво може да е.
Помощ за ИЖ Планета 3
Последно редактирано от viki terzieva; 04-01-10, 17:58.Алкохолът и висшето образование не прощават на никого.Тагове: Няма
До: Помощ за ИЖ Планета 3
Значи момче младо ,нее толкова страшно!! Минал съм по твоя път преди 30 години,Изваждаш магнета от двигателя.забележи на корпуса му има стрелка за посоката на движение на ротора. посоката на движеие е обратна на посоката на движение на твоя двигател.За да постигнеш резултат трябва да направиш следното: Развиваш болтчето с което е захваната гърбицата към потора и я обръщаш обратно тоест да нее с челните зъби зъб срешу зъб.Тук следва тънкоста на центровка на магнета към себеси а именно:започваш да намериш онова место когатато при въртене на ротора в посока в която се върти когато е на двигателя осещаш едно задържане сякаш някъде опира ротора ,всъщност не опира а в този момент се пресичат магнитните полета. Точно в този момент трябва така да фиксираш гърбицата че да започва началото на отваряне на чукчето ,което предварително си реголирал на максимално отворено 0,4мм.Самия момент го нагаждаш с леко завъртане на гърбицата на ляво и на дясно докато полуиуш наи добра искра При нормална центровка тя прескача почти 1 см.Чак тогава монтираш магнета към двигателя и без да бараш плочката и чукчето а само с завъртане на магнета го центроваш към двигателя с аванс около 4-4,2мм.Но даже и всичко до тук да бъде ок,не ти го препоръчвам защото тоя тип магнет е предзначен само за пуск и бързо се разбива .Пресади си запалване от кърпати да нямаш проблем.Поздрави и успех Чичко ти ФърНай-добре е да имаш богати приятели!!!
Ще погледна магнета и ще направа тия настройки, но точно и ние бяхме решили че магнета е проблема и го пробвахме с външно захранване както съм написал по-горе и пак не запали. Сега друго ме гложде повечето пъти когато го центровах му давах закъснение от 3 до 10мм, но пробвах и с предварение но пак не запали. Закъснение или предварение препоръчвате за това Иже?Алкохолът и висшето образование не прощават на никого.
Първоначално публикуван от maistora88 Преглед на мнениеЗакъснение или предварение препоръчвате за това Иже?Най-добре е да имаш богати приятели!!!
Първоначално публикуван от panjeto71 Преглед на мнениеДокато не обърнеш гърбицата няма да стане.Може и така да запали, но ще трябва да го бутнеш назаден
Аз така от келешлък си разбих устата на кормилото!
Големи ядове съм брал с тези пускови, разбиваха лагерите и все бягаше центровката.
Нещата се оправиха, когато почнах да им слагам електронни от карпати!"Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
А+
LZ1DRZ
