Сажди от пожар
    От: Сажди от пожар
    Колеги от опит с едно индустриално помещение един съвет и от мен... Мислете как да се справите с миризмата.
    0-
      От: Сажди от пожар
      Първоначално публикуван от badboy86 Преглед на мнение
      Ти кажи, ако знаеш как..... Нямаме време да разгадаваме гатанки.....
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        От: Сажди от пожар
        Проблемът е че незнам, но халето вече една година си мирише на пушек... А е на бетон измит до нормален цвят със водоструйка и какви ли не препарати. Успех
        0-
          От: Сажди от пожар
          Така като гледам е дошло време за основен ремонт . Не зашивай кръпката , а купи нов панталон . По друг начин казано - къртиш всичко до тухла , нова инсталация , нови мазилки , подови покрития , дограма и всичко ще е повече от добре . При добра организация за месец всичко ще е готово . Навремето и ние се палихме , брат ми запали огън в хола правихме си къмпинг . Ама бяхме малки , и нямам спомени от ремонта какво точно е правено .
            От: Сажди от пожар
            Първоначално публикуван от Пламен Атанасов Преглед на мнение
            Тя организацията е по-лесната част...
            Паре нема, парееее...
            Е, скоро ще има малко, ама при всички случаи-недостатъчно.
              От: Сажди от пожар
              Оцет, не винен, разреден 1 към 1 с вода премахва миризма от пушек на дрехи ,мебели и стени.
              В. Иванов
                От: Сажди от пожар
                Та въпросът е има ли някакъв специфичен начин за почистване на сажди от мебели, стени и тавани,
                Става с "химическа гъба" (chemical sponge, soot sponge) - не съдържа химикали, само пореста гума, която обира дребните частици сажди. Ползва се суха, като се омаже се мие и се оставя да се суши. Става за всичко, включително дрехи, тапети,дърво и т.н, но предварително трябва да е обран едрия материал с прахосмукачка. Не действа ако вече се е формирало петно.
                Като почистващо вещество, тринатриев фосфат, но е много силен, трябват ръкавици, дразни кожата и прецаква дрехи ако пръсне. В кофа топла вода се слага една лъжица от него. Топиш домакинска гъба и бършеш саждите, стени, тавани, след него трябва да се измива с чист мокър парцал. Ако трябва, повтаряш.
                За миризмата, бърсане с парцал топнат в бял оцет, където може. Или от интернет си намираш спрей Fabreeze, съдържа химикал (циклодекстрин) който много успешно неутрализира всякакви аромати. Професионалните чистачи ползват озонатор.
                Дрехи - може да се осмучат с прахосмукачка, но с обикновения накрайник (не с накрайник-четка, защото набива саждите в плата - за дървени мебели е същото, изключая ако са лакирани). Дрехи от 100% полиестер е почти невъзможно да се отмият от сажди, ако са омацани, останалите материи понякога изискват 4-5 изпирания, като е препоръчително да става с различен перилен препарат (веднъж течен, веднъж прах и т.н. )
                За отмирисване на дрехи - накисваш за една нощ в леген с една доза перилен препарат. Химическо чистене не се справя добре с аромата. Ако си намериш Fabreeze, за пръскане върху сухи дрехи е доста ефективно. Кожени неща може да се посипят със сода за хляб и да се оставят така да пренощуват.
                За отмирисване на дивани и т.н. от плат също могат да се посипят със сода за хляб и да пренощуват, после се прахосмучат. Може да се повтори няколко пъти.
                  От: Сажди от пожар
                  Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                  Вземи една машина за шлайфане на мазилка. Мисля, че е по-добрият вариант. Или под наем. Ще се изплати.
                  Казаха ми за такава машина, но цената е 2000+, ще търся днес под наем.
                  Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                  Ники, съжалявам за случилото се.... Ако бях във Варна, щях да дойда, да помогна с каквото мога.... Аропо - обади се на Ангелов, той може и да има опит с подобни помещения, ако не си го направил още, де.....
                  Кой е Ангелов?
                  Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                  За стени съм работил със специален праймер на Левис.
                  Мога да потърся как се казваше.
                  Опушени стени не от сажди - ефекта беше супер. А после само една ръка бял латекс ударих,но на тавана.
                  Потърси моля.
                  Първоначално публикуван от ДСВ Преглед на мнение
                  За хола препоръчвам да се облекат стените с гипсо картон било то на лепене или ако има външна стена на конструкция с вата. Така се избягват мокрите процеси през зимата и ако са добри майсторите ще излязат за един ден.
                  Където е паднала мазилката ще е така.
                  Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
                  Ще се пробва.
                  Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                  Това е гъбата ми изглежда много бавно и скъпо. Дрехите ще ги издухам с компресора и в пералнята. Каквото стане. Вече ми донесоха 3 якета, гащи и анцузи явно ще се купуват.
                  Хола, който е най зле го стържем до тухла. Участъка където е здрава мазилкатасваляме шпакловката. Доста хора казаха за някакви запечатващи грундове преди шпакловката и боята. Или след шпакловката и преди боята. Трябва да проверя как беше. Имам една голяма четка, дето мета гаража с нея, меки и дълги косми. Оказа се, че сваля саждите доста успешно. Пробвах с телена четка камбана за флекса с правите телове на ръка. Справя се перфектно, но с много търкане. Явно това ще е начина за опушените стаи,+ запечатващ грунд преди боята, Въпроса е някой да светне кой е правилния. Нямам право на грешки, така да се каже. Паркета не смятам да го къртя. Ще търся такъв размер, (дано намеря) и ще го възстановявам. Краен вариант с ламинат. Под паркета е пълно с вода. Все ще изсъхне някога. Благодаря на всички за отговорите. Отивам да купувам истински прахови маски, че тия еднократните не стават, а си е грозно. Да не тровя насила личния състав. Благодаря.
                    От: Сажди от пожар
                    Кой е Ангелов?
                    Цонко.....
