Почистване на лепило от хартиено тиксо ?
  • Почистване на лепило от хартиено тиксо ?
    Почистване на лепило от хартиено тиксо - с какъв разтворител може да се свали от деликатна основа?
    Историята: мебели бяха опаковани с картони, найлони и облепени с бояджийски тип хартиено тиксо. В това състояние са преседели повече от 1г.
    Сега им дойде времето да ги "разопаковам". И останаха дълги следи от лепилото на тиксото.
    Следите са 2 типа - лепкаво лепило и изсъхнало до твърдо лепило.
    Пробвах с наличната химия, която не би трябвало да повреди основата - "веро" за чинии, етилов спирт 95%, изопропилов спирт, АМБ,
    Имам и 2-3 вида "коресилин"-и, но тествах на скрито ъгълче - повреждат основата.
    Някой може ли да подскаже с какво да махна следите?
    Има спрей на WURTH. Препарат за почистване на стари уплътнения и лепенки.
    • piron45
      piron45 коментира
      Потвърждавам, тоя спрей е много добър. ползвам го от години и чисти добре.
    Аз имам един промишлен разредител който е специална формула да не уврежда гумените валове на лакиращите и печатащите машини . Ако си от София може да ти сипя да пробваш . Със сигурност разтваря лепилото от стари лепенки .
      Почиствал съм с WD40, но пробвайте на скрито място.
      LZ1AIV
      • blackfirefly
        blackfirefly коментира
      Продават течности за почистване на лепило от етикети.
      Ако не, би трябвало да стане с изопропилов алкохол. При почистване има една тънкост - да се почиства с почивки. Забърсва се каквото има за бърсане и се оставя. След 5 - 15 мин. се повтаря. И така докато се изчисти каквото има за чистене.
      Идеята на паузите е да се даде време на алкохола да разтвори повърхностния слой на лепилото. По тоя начин търкането и увреждането на повърхностите от него е на порядък по-малко.
      Методът е авторски.
      И коментаторите...
        Какъвто и готов продукт за премахване на етикети да вземеш ще свърши работа. Аз съм ползвал от лидъл и някакъв от практикрер, не помня името - вършат еднакво добре работа, досега нищо не са разтворили освен лепилото от етикета , но все пак пробвай на скрито местенце, кое как
          Може и без химия, малко топлина, мъничко влага и после с прежален плат, търка се докато лепилото почне да става на рулца и те полепват по прежаления плат, бавно става но щади белите дробове и чуствителни на химии повърхности. Инак, ацетон и пак с плат става бързо и лесно без търкане почти.
          Бъдете живи и здрави!
            Благодаря за информацията!
            С топло или абразивно търкане не става - поврежда основата.
            С изброените от мен разтворители съм свалял всякакви етикети от купешки стоки.
            Основния проблем е с изсъхналото лепило.
            • IvanIvanovi
              IvanIvanovi коментира
              пробвай с препарат за стъкла, накисваш хубаво и после с вълнено парче или с грапавото на гъбата за чинии търкаш.
              може и т.н. магическа гъба
            Пробвай и с мокри кърпички. Аз съм оставал изненадан.
              Можеш да пробваш с газ за горене,на дограма върши работа.
                Минерален терпентин чист без други разтворители....
                (ИЛИ боров,,, цената е различна само!
                Четка или гъба и парцал.
                Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
                Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
                  Разни странни лепила от тиксо или лепенки съм чистил с мазнина - стар крем или даже олио. Слага се малко и се търка много. Когато самото лепило се отдели от повърхността, почиствате самата мазнина.
                    Първоначално публикуван от Georgi_G Преглед на мнение
                    И то точно едни определени масово синьо-лилави мокри кърпички, но напоследък ги има и като 2 чишита зелени (лимон и ябълка).
                    Безалкохолните в общия случай са на светлинни години от това.
                      Лепилото на тиксото е маслоразтворимо и най-добре се сваля с такъв спрей, вкл. и WD-40. Ако е дървен мебел бих пробвал директно с масло, подходящо за поддръжка на дървото - така ще свършиш 2 в 1 полезни работи да не те е яд за хамалогията
                        От познати мебелисти взех течност с кодово име - чисти мекото "на ура".
                        За изсъхналото - твърдо е като боя и не се получава за момента.
                        Основата е някакво изкуствено покритие и малко ПВЦ фолио.
