Странно поведение на вентилатор за баня
  • Странно поведение на вентилатор за баня
    От години използвам вентилатор за баня САТА. Всичко хубаво, но това чудо има някакъв странен бъг. В даден момент цъкаш ключа, но вентилаторът не тръгва да върти, а се чува само бучене от мотора. Лекичко побутване на перката и всичко е ток и жици - върти, духа, смуче. До следващия път, след някой месец.
    Всеки път гледам - нито има външен предмет, който да блокира перката, нито въпросната опира в корпуса, та да не може да превърти. Всичко, което е необходимо, за да си тръгне нормално вентилаторът, е побутване на перката. Става и с духване. Ако не се усетиш - вероятно моторът ще изгори. Предишният от същата марка си замина поради смърт на мотора - сигурно в следствие на същия бъг.
    Някой може ли да предложи обяснение?
    Ние не сме неутрални!
    Клеясъл, корозирал е и затова не тръгва.
      Има ли възвратна клапа? Аз забелязах като слагах на майка ми вентилатора(вентс) това поведение, сложих му възвратната клапа и същото бръмчене, като я махнах си тръгна нормално. Реших да дистанцирам с 2-3 мм и вместо да го щракна облепих с някакво тиксо. И сега си върви така.
      Ford Fiesta 1.4 Tdci
        Какво да клеяса на вентилатор, който се пуска ежедневно?!? И колко пък толкова да клеяса, че да спира електромотора, пък с едно духване или лекичко побутване да го подкараш?!?
          Не чак като абсорбатор, но ще се изненадаш като го свалиш. Ако е с ел клапа и тя бавно се отваря. Без сваляне меглио обикновено помага временно.
          Даника
            Ако е безчетков, може да има механичен "бъг", когато застане точно на едно положение. Точно в това положение силата от магитното поле, което го върти е достатъчно близка до нула за да не може да преодолее съпротивлението на лагерите, дори когато са в ред.
              То бих се учудил да е четков.
              Даника
                И аз бих се учудил. А монофазните безчеткови имат точно тоя проблем. Затова и на големите има стартова намотка и прочие полюции. При трифазен такъв проблем е изключен.
                  Капка масло няма да навреди, старото може да е засъхнало и се сгъстява
                    На всеки 3 години и нещо, сменям вентилатора на банята, като през годините НИКОГА не го изключвам, чакам към третата година да почне да бучи заради износване и слагам нов, така никакви проблеми и банята винаги е суха и никога никакви миризми от съседите не съм усещал, единственото което правя от време на време е с една бояджийска четка да махам полепналите мъхове по решетката на вентилатора и то докато си работи, няма клапа, много е икономичен 15 вата, марка DOSPEL.
                      Последния дето сложих не е марков ,но вече над 6 години бачка без забележка.Не е за вярване,та как се уцели!
                        Имам въпрос . След като не го изключваш не ти ли пречи че шуми или банята ти е надалече от всяка друга стая ?
                          Първоначално публикуван от niggaz_nature Преглед на мнение
                          Вентилатора е сравнително тих, Ф100 се води, банята е до коридора от там до другите стаи, не се чува, само ако е отворена вратата на банята, тогава се чува, неслучайно купувам само на Dospel, защото другите марки са много мощни и шумни, трябва да е малък, икономичен и затова е много тих.
                            Тия вентилатори четки нямат, ама нямат и лагери. И да, ако е клеясал, точно така става- не може да тръгне. Оправя се като повърти, защото от температурата се втечняват остатъците от смазка. Обаче и това е до време. После блокира и изгаря.
                              А аз да питам този вентилатор следа като е в банята и е затворена вратата откъде смуче въздух и как точно осушава
                              Щото при мене има решетки по вратите и ако се остави вентилатора нон стоп вечер когато е тихо се чува доволно и на мен ми пречи.
                              VW Golf VI variant
