Хоризонтален отвор
    От: Хоризонтален отвор
    В София имаше минлата година десетина фирми с такъв "инструмент". Ако няма да вземат поне 10-20 хиляди лева, въобще не можеш да ги изкараш от офиса, да не говорим да ги закараш на обект някъде. Цените започват от около 50 лева на метър и то ако трябва да се дупчат поне стотина метра. За малки обекти не искат. Въобще не искат.
      Глупости не искат , ноември 18 г. Рай..мерс ни пробиха под улица 7 метра за тръбопровод, искат, стига да си поискаш и ти.
      В София става На въпрос.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Странно...Погледнах си цените.Сега вярно че за всеки обект е индивидуално и цената е според сложноста но най скъпо съм платил 3000 да мине под два булеварда.200мм...
        Иначе масовото ми плащане е 700-1500 лв за 10-15 метра...
        И се отзовават няма проблеми.
          Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
          ...за всеки обект е индивидуално...
          С хоризонтално сондиране се занимавах лично 10 години, имам и "къртица". Вече не се занимавам активно, лично не мога, а няма на кого да поверя техниката, че е капризна и работата иска усет. Проблеми и рискове, както във всяка друга работа, има достатъчно много. Най-лошото е, че е неизвестен подземният кадастър. Като се пукнат етернитовите тръби на водопровода, особено на улица с градски транспорт, става чудо. Особено когато е с по-голям диаметър. Варненци вероятно още помнят периода, в който и двата им главни водопровода бяха прекъснати. Единият пробив май беше с хоризонтална сонда. Ще се удивите с каква скорост се надига асфалтовата настилка при разрушаване на водопровод над 100 мм. За парите по възстановяването на оптичен кабел да не говорим. Има и такива с високо напрежение, такива за щастие не съм повреждал. "Къртицата" тежи доста и двама трудно я носят. Иска микробус, снабден с кран и теглич за компресора, както и шофьор със категория Е. Няма гаранция, че пробивът ще е успешен. "Къртицата" минава през свързана, уплътняваща се почва, през пясък и камъни не може. Стига един стар зид или бетонна основа по трасето и дотам. Познавам колеги, чиито "къртици" останаха завинаги под магистралата. Така че трябва да се познава и геологията, и историята на трасето, което е малко вероятно.Транспорта до обекта си е перо от общите разходи, влияе съществено при малко метри на пробива. Диаметъра на пробива влияе много съществено, защото с увеличаване на диаметъра часовете работа растат "на квадрат". Когато е за канализация, трябва и майсторлък в наклона, който идва само с опита. Затова за всеки обект и за всеки диаметър наистина има индивидуално ценообразуване, което често не е съразмерно на целта на задачата. Но за това си има причини, част от които написах по-горе.
          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
            За оптичните кабели и Варна като спомена,преди четери-пет години,правим изцяло нова оптична мрежа в Златни пясъци,по невнимание ,имах около 30 броя цигани които бях снабдил с радиостанции,прекъснахме трансконтинентален оптичен кабел минаващ от Варна към Румъния.
            И това при условие че лично съм обходил целия маршрут пеша,на въпросното място ги бях предупредил да внимават ,занесох им една туба 30 л.лубрикант,предния ден цистерна с вода под налягане продуха каналите на това място.И пак го счупиха.
            Най интересното е че ние на мига можехме и щяхме да го възстановим,имах всичкото налично оборудване и техника,но не ни разрешиха.Имал съм случай и оптика на МО да прекъсна ,такива рискове винаги съществуват.
            Особено като се работи с цигани,винаги им режа по парче кабел и им го давам на обяд да го нарежат и да видят че няма мед.
            Последно редактирано от Roninn; 30-04-19, 07:21.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Хем работят,хем за обед получават парче кабел в което няма мед. Еееее как да не краднат при тези условия
              Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
              Няма вече Диско,няма вече Pinz...
                Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
                И а кажи ся как е станала тая работа на колегата. Десет метра, под асфалт, бюджет 150 лева, четири часа, дрелка и 30 мм бургия!?
                  Лесно колега, с труд и инат, пред компа не става....
                    Тъй-тъй, тва е ясно.
                      Първоначално публикуван от jordanov sv Преглед на мнение
                      Като правим заземяване, с приспособление към един голям къртач /жълт Бош/ набиваме в терена кръгли щанги по метър на резба една към друга. Наложи се да се набива до 18 м веднъж, като не излизаше съпротивлението. Та става с малките диаметри, усилието е малко, но проблема е запазване на посоката при първоначалното пробиване. Колегата е имал късмет с еднороден терен, иначе щеше доста да търси другия край.
                        Това ми звучи като виц.Тея дето мерят,да не ни да им е дефектирал уреда?
                        Миналия месец бихме 24 кола и на всички точки излезе 0.2 ома до 10 ома
                        https://dvrbg.com/
                          Това ми звучи като виц...
                          Сега, като се замисля, може и колове да е трябвало да се изпишат за фактурата, но тогава съвсем лековерно не се усъмних изобщо.
                            Добро утро! Я ме светнете и за гръмоотводите,че покрива ми е 100% железо.
                              Първоначално публикуван от Nik0la Преглед на мнение
                              Нема да се плашиш!
                              Мълниите не удрят работливи и находчиви хора като теб!
                              Ако наблизо има друга сграда по висока от твоята или поне равна мълнията ще избере нея.Гаранция!
                                Първоначално публикуван от gucko Преглед на мнение
                                Случка от преди 20-25 години:
                                - Бате, ти разбираш, я кажи какво е тва? Нищо не излиза от него.
                                - Това, батевото, е заслугата на вас, циганите, към пощите и съобщенията.
                                - Ти, втори път, ще откраднеш ли такова?
                                - Еее, не... то няма нищо вътре.
                                - И в пощата на това се надяват. И на други да кажеш.
                                - А ще почнат ли пак да слагат от истинското?
                                - Вече това ще е истинското.
                                - Аааа...
                                - Добре де, тия корди вътре не струват ли пари?
                                - Стъкло. Колко струва една бутилка?
                                - Бутилки вече никъде не вземат, няма далавера...
                                - Е да де?
                                - Аааа. А като е стъкло що се огъва?
                                - Щото е тънко. И ако го огънеш малко повече ще го счупиш.
                                - Я? Ох! Що не каза че боде?
                                - Аз казах ли стъкло? Ама в циганските уши такива приказки влизат само като заболи.
                                - Фърлям го!
                                - Ааа, не, покажи го поне на 10 човека.
                                ... и те така, с любознателните ми приятели от етноса.
