Пералнята не тръгва
    От: Пералнята не тръгва
    Включете я в тока.
      Така не става.
      Вкъщи сам си ремонтирам пералнята, въпреки напъните на жената за нова.
      Ето какъв е процеса:
      1. Пералнята спира.
      2. Свалям капаците в търсене на проблема.
      3. Минават няколко дена, до седмица, натрупва се пране, а моето чисто бельо привършва.
      4. Като останат 1-2 чифта бельо, запретвам ръкави
      5. Откривам проблема и го отстранявам.
      6. Пералнята си пере до следващия каприз.
      Познайте защо съдомиялната не работи от месец
      По телефона няма да можеш да я оправиш, трябва си специалист на място. Извикай такъв и му плати, освен ако не ти се виси няколко дена при майка ти.
        Включете я в тока.
        И тва е пробвано, даже и след изключване не тръгва. Странно нещо са пералните.
        Добре, ОК. Горе-долу ми се подвърждават представите кое как да се погледне.
        Най-важното, което научих по трудния начин е, че когато се изнася пералня за брак, първо се махат бордюрите.
        Публикувайте отговор
          Първоначално публикуван от Васил Цанков Преглед на мнение
          Здравей колега, погледни електрическата заключалка на люка. Понякога се разхлабва и не не дава контакт при затваряне на люка, все едно че не си го затворил и затова пералнята не тръгва. Поне при мен това беше причината да не тръгне пералнята.
          И при мен беше това.
          Fight global warming !
          ... turn on your A/С !
            Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
            Никаква реакция: щракане на копчето за старт, не пълни, не заключва. Все едно е на паркинга.
            Почваш отзад напред-мериш влиза ли изобщо напрежение в нея, след това ключа на захранването, след него веригата продължава към прекъсвача за затворен капак и т.н., а и друго ако има клапан аквастоп на маркуча на входящата вода дали работи. До тук изброените работят така, че на едно място ако се прекъсне веригата на нататък ток йок
            П.П като опре обаче работата до платките викам майстор, но там симптомите мисля, че са други.
              Защото не миеш ти чиниите.
                Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                Оглед за видими разтопени , почерняли кабелни обувки и кабели ?
                  Отворих съоръженоето... все едно не е на 20+, а на 5 години. Никъде грам ръжда, ремък във видимо добро състояние. Клеми - идеални.
                  Установих, че проблема е някъде около ключалката на люка. За жалост разглабянето не стигна до пълна възможност да я огледам. С малко напасване нещата се получиха и изделието проработи. Най-вероятно в бъдеще пак ще му бая, но за сега го оставям така "временно".
                  Благодарско на всички за съпорта! Който каквото предложи и имах възможност - огледах и попретегнах/изчистих/измерих.
                    Ключалката на люка може да се елиминира, като се свържат двата кабела. Много често на старите перални, не може да се намери нова ключалка и друг избор няма. Има обаче риск от не добро затваряне на вратата и наводнение.
                      „Свободата е скъпа, но си струва“
