Бойлерна неволя.
    От: Бойлерна неволя.
    Ако някога е работила и не е правено нищо допълнително е опасно, викай майстор. Къде повече от 10ма ще се слага за вардене на жива сила в Къща?
    Даника
      Днеска навързах два бойлера на ДТЗ ,правя ел.на един обект ...Сменяй нагревателя,тя ДТЗ се слага точно за такива случаи,а не за да търсиш начини как да я махнеш щото ти пречи.
      На друг обект,нова автомивка,ДТЗ я махнах точно за седмица след като стана като коледна елха.Но по проект беше така и нямаше начин да не го спазя.Твоя случай не е такъв
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Впрочем има и различна от нула вероятност на бойлера нищо да му няма а да е прецакана ДТЗ.
          Да де.
          Даника
            Със стари луминисцентни лампи и елдвигатели. И пак не е добре.
            Даника
              Това че ДТЗ сработва изобщо не означава че някой ще го хване ток. Ако замасяването на корпуса е в ред де.
                #33, #34
                Иначе без майстор може да е въпрос на време.
                Даника
                  Да повторя - към момента не мога да сменявам нагревателя. Всичко е заземено екзактно. Настоящата ДТЗ е 40А dn 0.03. С каква по-мощна да я сменя временно?
                  Изпратено от моят Hasee X50 TS с помощта на Tapatalk
                    Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
                    Временно я смени с бушон. И си настрой тъпаталка да не пише повече от тебе.
                      ... Настоящата ДТЗ е 40А dn 0.03. С каква по-мощна да я сменя временно?
                      И какъв отговор очакваш без каквото и да е замерване?
                        Сложи си един автоматичен предпазител 16А или 20А, стига нагревателя да не е над 3kW. При 16А има пак известна вероятност да пада, така, че направо 20А. Едва ли имаш повече от 1А утечка. Все пак до отстраняване на проблема се къпете на изключен бойлер. С мултицет трудно ще го хванеш, ако можеш с ампер клещи пробвай какво минава по двата кабела и виж за разлика, също и през жълто-зеления(земята) дали минава нещо ако изобщо го хване.
                        Телефон - в профила!
                          Ако е заминала едната част от нагревателя с хубав мултицет на прозвъняване се хваща.
                            Срам ме е да го напиша, но просто поциганих проблема. Уж временно подадох захранване на бойлера от обикновен автоматичен предпазител. Жената се изкъпа, не бие ток. [emoji6] Надявам се, че когато майстора за ТП дойде да си дооправи нещата ще преправим системата и ще мога да сменя нагревателя.
                            Поздрави и благодаря на всички, които се опитаха да помогнат.
                              А ТП до колко градуса загрява водата в бойлера?
                                Не съм я мерил с термометър. Става за къпане, жената и децата я намират за възхладна. На мен ми е ОК. Бойлера се включва сам през часовниково реле нощем от 12 до 4 часа - да я доподгрее и за дезинфекция.
